TR7 et vibrations
Joël 29
Re: TR7 et vibrations
Message non lu par Joël 29 »
syntese a écrit : ↑27 oct. 2021, 10:15 salut a tous,merci pour tout ces renseignements, je vais donc refaire une patte de fixation plus épaisse car on n'en trouve pas en catalogue ou j'ai mal cherché.je vais controler toutes les fixations et le rotor alternateur ,il parait que certains auraient tendance a se desintegrer?????? pourtant j'ai soigné le montage loctite clé dynamo .pour le crobar du montage guidon j'ai tout bon ,il semblerai d'après la legende qu'il y aurai un montage avec d'autres ref .En dernier le vilo, j'ai apris que a meriden suivant le personnel plus ou moins formé l'equilibrage des vilos etait plus ou moins bon,pourtant au demontage il me paraissait bien ,pas matraqué en cote origine,je regrette vraiment pour l'equilibrage que j'aurai dû contrôler carton rouge!!!!!!!!!!!
C'est dispo chez Andover entre autres :
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... y-83-3537-
il te faut aussi les entretoises pour que tout ça soit serré correctement 8)
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... e-41-4055-
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... e-71-2597-
syntese
Message non lu par syntese »
le rotor ca fait fliper!!!!!! a voir d'urgence
syntese a écrit : ↑27 oct. 2021, 21:57 le rotor ca fait fliper!!!!!!
Oui, j'ai eu un bol incroyable de ne pas bloquer le vilo. La bécane est rentrée chez moi à 1000rpm, mais même à ce régime là, j'aurais du tout casser.
