On partage ...
Re: On partage ...
Je te dis "Harris" parce que je ne l'ai trouvé que sur les planches d'Andover et c'est celle des Triumph Harris. Je n'en sais pas beaucoup plus sur cette pompe. Il a fallu "creuser" le carter pour qu'il referme. J'ai pas vraiment compris le principe des 4 valves, à part pour augmenter le volume d'huile aspiré et donc recraché ?
Et donc entre les trous de fixation, il y a 1,4mm d'écart. Quant au joint, j'ai découpé le dernier moi-même histoire "d'ouvrir" les deux fentes.
Re: On partage ...
Elles ont eté montee a partir de 80
Les harris c'etait apres la fermeture avec les bouts qui trainaient
