Décalaminage moteur
- Transgarp
Re: Décalaminage moteur
Quelques gouttes d'eau à l'entrée du carburateur quand le moteur tourne à 4000 rpm
yvan d
si ta carburation est bonne s est que tu bouffe de l huile
- tritonwild
j'allais l'écrire... tout a fait Transgarp, déja dans le 70's ça se faisait avec des produits + ou - valables, (sous forme de canette 25 cl pour auto) mes potes le faisaient à l'eau !
je me souviens d'une R5 "parisienne" complètement encalaminée...
3500 t/mns filtre a air viré ils versaient "gentiment" l'eau ........ le résultat est époustouflant, culasse, calottes pistons, soupapes comme neuf (d'aspect)!
je l'ai fait sur un mono, résultat identique et je roule tjrs avec !
verser peu, régulièrement avec parcimonie
- Bonnie81
- Transgarp
Je voulais utiliser le terme "parcimonie" mais je ne savais pas s'il était utilisé en France
- Alain B.
Il faut faire un goutte à goutte ou avec un vaporisateur????
bsa-man
- Bonnie81
De l'eau dans le moteur....
Je vais réfléchir
Je vais réfléchir
Sur les moteurs merlin des spitfire et mustang , on injectait de l'eau vaporisée dans les pipes d'admission pour booster
- Bonnie81
Oui, de l'eau avec du glycol.
Dernière modification par Bonnie81 le 11 janv. 2022, 21:37, modifié 1 fois.
- Bonnie81
Il n'avait que quelques secondes d'utilisation car à la longue ça flingue le moteur.
C'était pour se tirer d'un mauvais pas, genre poursuivant collant.
Bonifun
Hallo super mais faut de l'ô déminéralisée, bénite, de vie ?
- philippe c
Si tu veux un résultat miraculeux, vas chercher de l'eau à Lourdes.
