Durit blindée sur B33
Re: Durit blindée sur B33
Nana nan Alex n'en achète pas,ce soir au salon pique celles de la new rétro,enfin s'il y en a .
Ca vaut pas le coup de devenir un voleur.
Merci Bruno. J'ai fait le tour des séries B et A oscillantes au salon de Lyon, il y en avaient quelques unes. Sur les séries A, les connexions coté moteur sont orientées vers le bas, ce qui justifie de passer naturellement sous la boite. Mais sur les series B, elles partent vers le haut donc il faut faire un coude pour repasser sous la boite. Du coup, l'armature sert juste à gainer la durit pour ne pas qu'elle se pince. La plupart des B33 et B34 que j'ai vu ont les durits par dessus la boite, ce qui est bien plus logique.
Le moderne.... savez vous si le moteur est à "joint vertical" ou "horizontal"....?
Horizontal, je parie.
Non, pas de joint, c'est moulé d'une pièce. C'est un brevet Tupperware
