Culbuteurs Triumph TR6
Re: Culbuteurs Triumph TR6
On peut donc penser qu'à l'origine ils sont plats .
zerton En ligne
Luc94 a écrit : 08 janv. 2024, 19:58 Merci du conseil 😉
Ca semble être du bronze ou du laiton, non?
Certainement pas ! Il faut un métal dur, donc acier trempé. Le seul souci est que le trempe rend cassant dans une certaine mesure et selon la trempe,
il ne faut donc pas serrer comme un bourrin.
Sur l'image ci dessous, la vis de réglage est venue marquer la queue de soupape, preuve que le trempe n'a pas été (bien) faite sur la soupape, on voit le résultat
après 100 kms d'un remontage raide de neuf. Alors imagine si tes vis de réglage étaient en bronze ou laiton...
Oui mais la c'est normal ce n'est pas du triumph :mrgreen:
Luc94 a écrit : 07 janv. 2024, 21:53 Ah le Champomy fait des ravages :lol: 8)
Sinon les mushroms c'est bien zaussi pour les réglages façiles et précis
La couleur de la vis prête à confusion
