Pourquoi avec le temps se déforment les filets du réservoir d’huile?
C’est une intéressante question à théoriser.
Je pense qu’avec le temps c’est inévitable, mais qu’un tuyau d’huile un peu court entre le banjo et le moteur accélère l’usage et la fatigue des filets.
Le réservoir d’huile c’est un élément structurel du cadre que se communique avec différentes éléments structurels du moteur. Il se fixe moyennant des silentblocs a la boîte de la batterie laquelle se fixe directement au cadre, la sortie du banjo se branche à un tuyau flexible que va directement au moteur en même temps d’en être un point d’attache de la ligne qui branche une partie du cadre au moteur, dont l’autre attache c’est le tube de graissage d’entree à la pompe d’huile.
De tous est connu que le moteur et le cadre des Commando vibrent chacun à son rythme. Le tuyau d’huile est flexible et son parcours a 2 courbes qui vont se déformer en amplitude d’accord les deux vibrations, les 2 courbes sont l’élément nécessaire (a l’aide du montage souple par silentblocs du réservoir d’huile), pour atténuer les forces de traction que chaque attache va transmettre sur la ligne du tuyau que lient deux éléments avec différentes vibrations.
Un tuyau un peu court serait dévastateur, pendent que le longueur du tuyau soit le suffisant pour permettre la flexion des 2 courbes amples du tuyau les différentes et de parfois contraires forces de traction des 2 attaches (banjo-vis côté du cadre, tube de graissage côté du moteur), conséquence des différentes vibrations seront très atténués, ce veut dire que le vis banjo aura une vibration de très baisse intensité dans un élément qu’à une vibration différente d’haute intensité (sa fixation par silentblocs le font vibrer beaucoup), et bon, les forces entre le vis et le réservoir seront très faibles mais sans arrêt, et comme je théorise que le banjo c’est le point ou pivotent les deux forces (vibration du moteur et la vibration amplifiée du réservoir, de parfois contraires), le vis peut faire office de palanque et le point de contact plus éloigné du point de pivot sont les filets que se placent au bout intérieur. Au passage du temps (parlons nous de 40 ans ou plus), pour les filets plus éloignés du banjo, la constante et faible vibration entre vis et réservoir serait le supplice de la goutte d’eau.
D’accord à votre expérience, pouvez-vous me dire si le vis se visse doucement au principe et que la ressistence à son vissage commence peux centimètres après (sûrement quand ses filets se glissent contre les derniers filets de l’insert fileté du réservoir), ou si la résistance au vissage c’est des premier moment?
PS: isolastique! … toujours la Commando et son isolastique…
