Quiz outillage
serge
Re: Quiz outillage
Message non lu par serge »
dreamcb77 a écrit :
non , en fait cet outil sert a meuler les segments , pour les ajuster ou modifier la coupe , en biseau parfois !!!
zerton a écrit :Ok, je ne voyais pas la meule... :cry:
Oui c'est vrai que la photo peut être trompeuse.
clubman
Re: Quiz outillage
Message non lu par clubman »
dreamcb77 a écrit :Et ce petit insecte , a quoi sert-il ???
Pince pour les segments ?
clubman
Re: Quiz outillage
Image La photo est un poil flouée , mais c'est ecrit dessus .
Re: Quiz outillage
Pour mesurer des tarages de ressorts :?:
Re: Quiz outillage
un Leatherman?
Re: Quiz outillage
Un extracteur d'axe de bras oscillant de Commando rebelle.
Re: Quiz outillage
ça n'a pas inspiré grand monde ce roulement rectifié pour calage vilo Norton
un outil home made peut etre plus parlant
un plus courant
clubman
Re: Quiz outillage
PPAT a écrit :Pour mesurer des tarages de ressorts :?:
Non mais c'est un outil de mesure . Très ancien ancêtre de la mécanique . J'en poste un autre plus facile . Image
Re: Quiz outillage
Le premier truc de Clubman c'est un vieux compressiomètre, le second sert bien évidemment à mesurer des segments.
Quant à la clef toute tordue elle me servait à sortir la boite de ma A10 suspension coulissante, la boite est fixée sur le bloc moteur par des vis pas très accessibles, sans sortir le moteur du cadre.....
clubman
Re: Quiz outillage
Tricati a écrit :Le premier truc de Clubman c'est un vieux compressiomètre, le second sert bien évidemment à mesurer des segments.
Bingo . oui c'est un compressiomètre, j'avais récupéré ce truc neuf dans son emballage chez mon premier patron en 72/73 quand j'étais en apprentissage . Il est toujours neuf car jamais servi juste essayé une fois sur un vieux moteur de bateau qui a le même diamètre de filetage . C'est une marque Anglaise TAYLOR Image
Re: Quiz outillage
Jean Pierre ton premier truc ça serait pas pour démonter le manchon chromé "dust sleeve nut" des fourches d'avant 71 :wink:
et le coup des deux disques d'embrayage boulonnés pour bloquer l'embrayage c'est utile !
Re: Quiz outillage
Exact,bien vu
Re: Quiz outillage
j'avais investi il y a quelques années
J'ai ça aussi
benito m
Re: Quiz outillage
Message non lu par benito m »
triumph ! porte joint chromé de fourche et clef pour le blocage de l axe de roue avant (pas a gauche )
Nobody Else
Re: Quiz outillage
Tricati a écrit :
J'ai ça aussi
Pour démonter les plaquettes de frein ?
