embrayage commando...dur dur..
Re: embrayage commando...dur dur..
https://www.ebay.com/itm/Norton-Command ... 28&vxp=mtr
Les Barnett, c'est Tip-Top : j'en ai sur les BSA , une merveille merveilleuse !!!
gigi a écrit : 28 mars 2018, 09:56 https://www.ebay.com/itm/Norton-Command ... 28&vxp=mtr
J'ai eu des frictions Barnett sur "ma verte" : légers, tu as l'impression que les garnitures ne vont pas être efficaces, mais ça marche : (en tout cas à sec avec kit courroie)!
BONNIE70
Message non lu par BONNIE70 »
sur ma Commando il est hyper souple, on dirait une vélocette ( quand même pas ).
Par rapport à ma Bonnie......c'est beaucoup mieux.
Le précédent propriétaire m'a dit avoir rajouté un disque, je n'ai pas démonté depuis.
BONNIE70 a écrit : 28 mars 2018, 18:16 sur ma Commando il est hyper souple, on dirait une vélocette ( quand même pas ).
effectivement on m'a parlé de ce disque ...mais je sais pas ce que çà vaut vraiment ?
Plus de souplesse au levier.(poils au nez) 8)
Francis V a écrit : 28 mars 2018, 22:14 Plus de souplesse au levier.(poils au nez) 8)
si c'est réellement efficace...pourquoi pas ce montage sur toutes vos Norton ? et Triumph ?
joe a écrit : 28 mars 2018, 22:48
Je ne sais pas...
Mon embrayage est complètement d'origine, le câble est un Venhill d'une longueur adaptée à mon guidon, soigneusement passé, et le résultat est une commande souple...
Il y a probablement des améliorations possibles, par exemple en coupant la tige en 2 parties et en mettant une bille au milieu pour réduire la flexion, ou rajouter un disque...
Le câble autolubrifié est aussi un plus.
Mais ce qui est sûr, c'est que, à l'état d'origine, ça fonctionne très bien.
Dernière modification par Alain B. le 28 mars 2018, 23:12, modifié 1 fois.
Alain B. a écrit : 28 mars 2018, 23:06
Je ne sais pas...
tu parles de souplesse au levier et / ou , d'un l'embrayage plus progressif ?
joe a écrit : 28 mars 2018, 23:08
Je ne sais pas...
Les 2, mon général! :wink:
Alain B. a écrit : 28 mars 2018, 23:14
motivant tout çà...... :wink:
Seule la Velocette bénéficie d'un embrayage doux, progressif et endurant !!!
Méfiez vous des imitations ! :shock:
C'est un message subliminal gigi?
Je ne sais pas...
Si tout est en bon état,depuis le câble au levier jusqu'à la butée d'embrayage,le levier n'est pas spécialement dur disons dans la moyenne.
Pour la "progressivité" ne pas oublier qu'il y a un ressort à diaphragme sur l'embrayage donc au démarrage faut débrayer doucement voir faire patiner un peu,il est costaud cet embrayage,s'use peu, sauf s'il patine régulièrement.
