{ réparation } boite 4 T120R de 1971
Raaw
Re: { réparation } boite 4 T120R de 1971
Message non lu par Raaw »
Je passe voir chatokhine cet après midi
J’espère qu’il aura la possibilité de m’en dire plus .
En tous cas les fourchettes mes semble pas mal.
Celle qui pose sur le laychaft
Image[/url]
Image[/url]
Celle qui pose sur l’arbre primaire
Image[/url]
Image[/url]
Jeff38
Message non lu par Jeff38 »
Quand j'ai parlé de l'intérieur des fourchettes je n'ai pas précisé que c'est des faces plates intérieures dont je parlais, pas du fond de la gorge. Tu pourras vérifier le jeu en les "remontant" à leur place sur leur pignons respectifs quand tu auras sortis ces derniers.
Jeff38
Sur les photos elles n'ont pas l'air trop usées mais mieux vaut les "monter" pour apprécier le jeu.
C'est sûr ...d'autant plus qu'on voit (ou croit voir ) une trace d'arrachement de métal sur la bronze...
Raaw
Ok donc la procédure de vérification c’est :
Sortir l’arbre primaire et secondaire
Tout monter avec les fourchettes et voir si tout coulisse avec la feuille de vigne ?
Ou alors je laisse tout en place dans la boîte et je check ?
Bon là de toute façons je ne pourrais pas le faire dans l’immédiat car j’ai laissé mon arbre secondaire et mon pignon de 1 chez Franck Chatokhine pour qu’il me change la bague du pignon de 1 ou alors qu’il me la tourne .
Je récupère ça en fin de semaine prochaine.
Je vais profiter de cette attente pour revoir l’électricité car c’est un poil exotique .
Faire la vidange de La Fourche ,revoir tout les serrages car hier en regardant le moteur ,une des vis du cache culbuteur n’était pas serrée ….
J’adore ce genre de surprise
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
aïe...l'électricité...je prévois (peut être à tort!) des discussions sur ce forum concernant le fusible, le rotor de l'alternateur, le régulateur de tension, le sertissage de cosses changées...la tension de la batterie d'accumulateurs...Nous sommes toute ouïe, avec Plaisir!
TO
Raaw
j’ai pas de batterie donc ça va limiter :mrgreen:
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Raaw a écrit : ↑04 juin 2025, 10:47 La rondelle en bronze est bien marquée .
J’en ai commandé une nouvelle ainsi que pour celle du fond de boîte .
Ces rondelles en bronze ne sont pas à changer systématiquement, elles servent à caler l'arbre latéralement. Au remontage tu devra mesurer ce jeu, si tu mets des cales trop épaisses les vitesses ne passeront pas.
Raaw
Concernant les rondelles en bronze .
Je reviens de chez Chatokhine et il ne m’a pas parlé de mesurer ces cales en bronze …
Je m’y perds un peu .
Mesurer ? Pas mesurer ?
Sinon j’ai refait un peu l’électricité….vindieu,c’était un carnage .
Image[/url]
Maintenant :
Image[/url]
Autrement .
J’ai reçu mon extracteur de moyeu d’embrayage.
Alors c’est pas le bon…heureusement Frank ( Chatokhine) m’en a prêté un.
Donc je m’y suis mis dès mon retour .
Problème,je n’ai pas assez de filetage ,donc changement de méthode.
Image[/url]
Je vire la cloche et tout le bordel.
Je prends un extracteur 3 griffes ,je chauffe gentiment et d’un coup pam…..
Carnage ,la piste se brise .
Bon alors ,je me demande si je n’ai pas oublié de virer une pièce autour de l’arbre .
Pourtant il ne m’a pas semblé voir d’indication parlant de cette pièce sur la revue technique .
Je vous laisse admirer le carnage.
Image[/url]
Question faut’il virer ce qui est cercle de rouge sur la photo ?
Image[/url]
Ou alors juste le faire venir avec un extracteur ?
J’avoue que je n’ose plus forcer .
Merci d’avance pour vos conseils
C'est une seule pièce en emmanchement conique plus une clavette.
La solution , je n'en vois pas d'autre que l'extracteur vissé que Chatokhine t'a prêté.
Tu le montes, tu le mets en tension et tu frappes gentiment avec un maillet sur un côté de la pièce.
Peut être qu'un peu de WD40 peut aider à dégripper la clavette. Peut être, j'en ai jamais eu besoin.
Elle est en un seul morceau :
Raaw
Ok merci bcp pour les explications.
Malheureusement l’extracteur ne me sert à rien,je n’ai pas assez de filets…
Je vais continuer avec le 3 griffes et le chalumeau
Raaw
La misère ….ca veut rien savoir .
J’ai chauffé ,ca bouge pas d’un poil .
Mon extracteur 3 griffes est merdique .
Je réessaye demain….on verra
yvan d
Message non lu par yvan d »
Il manque peut-être quelques filets sur ton arrache. la solution serait de le raboter un peu pour retrouver des filets mais si l arrache n'est pas à toi c'est compliqué
Message non lu par alain 41 »
Quand tes problèmes de boîte seront résolus change entièrement le faisceau électrique , bidouille, bricolage sont source de catastrophes
Jeff38
Problème assez courant apparemment...
Mais si tu as du temps et parles anglais:
https://www.youtube.com/watch?v=Ldto-xY9inY&t=1213s
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode car j'ai toujours réussi avec un extracteur usiné par un ami ayant arraché les filets des daubes vendues.
