merci clubman,
tout simple, suffisait d'y penser
mais j'ai toujours conservé l'ancien au cas où
Chargeur de batterie
razblanchard
syntese
Re: Chargeur de batterie
je viens d'acheter un chargeur noco genius 10 super chargeur c'est americain on le trouve sur amazon
il prend en charge les batteries a plat a partir de 1 volt fonction desulfatage et peut servir d'alim fait aussi, 6 volts
je connaissait pas c'est un pote garagiste qui m'a branché
il font plein d'autres modèles ,garanti 5 ans ca a l'air pas mal
- Richard
Je n'ai jamais compris cette fonction "désulfatage" sur un chargeur
syntese
salut, le principe est d'envoyer par intermitance du courant avec une tension plus elevée et des frequences différentes qui vont détruire
les cristaux issue de la sulfatation et donc desulfater les plaques ca peut prendre jusqu'a 24 heures et meme plus
mais attention pas de miracles non plus
