Chargeur de batterie
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Salut les gars,
J'ai mis ma batterie au plomb à charger, et par curiosité j'ai mesuré la tension en charge, j'ai trouvé 16v ! :shock:
Je trouve ça un peu beaucoup, je risque pas de bouziller ma batterie ?
Merci.
jean-luc
Re: Chargeur de batterie
Message non lu par jean-luc »
Quelle batterie ?
Quel chargeur ?
Si la batterie est la classique d'acide plomb et aussi tôt que tu as vu par curiosité que la tension était de 16V et tu l'as déconnecte du chargeur, ne t’inquiètes pas pour elle donc ce sorte de batteries supportent une surtension occasionnelle pendent un court période de temps.
Mais vire ce chargeur-ci et acheté un autre neuf, de meme si ta batterie est en mauvais état et elle en prenne rapidement une haute charge superficielle, le chargeur aurai du déconnecter la charge aussi tôt que la tension arrive a 14,7V pour attendre pendant un temps a que la batterie stabilise sa charge superficielle pour après recommencer un nouveau cycle de recharge jusqu'a que la tension arrive a 14,7 V avant de se déconnecter a nouveau. Si le cycle est tres court ou l’intensité de la charge est tres haute, un chargeur moderne te dira que la batterie est en mauvais état, mais si le chargeur est vieux surement qu'il n'en ait pas aucun logiciel ni symbole pour t'avertir de le bon ou mauvais etat de la batterie et seras toi qui devra de tirer des conclussions.
La tension maximale de charge pour une batterie d'acide-plomb classique c'est de 14,7 - 14,8 V, pendant que pour une batterie de gel ou AGM c'est de 14,25 14,3 V. En principe un chargeur pour batterie de plomb ou pour batterie de gel ou AGM jamais devra dépasser la tension maximale de charge pour n'endommager pas a la batterie. Si tu as vu une tension de 16V la conclusion plus logique c'est penser que le chargeur est en mauvais etat. Pour connaitre l’état de la batterie... ???? ....acheter un chargeur moderne. :mrgreen:
C'est pareil pour les regulateurs-redresseurs, les modernes regulateurs Mosfet ont une tension maximale de charge de 12,3 - 12,4 V pour n’endommager pas aux batteries de gel et aux batteries AGM, qu'en meme temps c'est une bonne tension de charge pour une batterie acide-plomb classique. Pourtant avant d'acheter un chargeur neuf recherche de l'information pour évaluer si te merite la peine l'achat d'un chargeur pour une batterie acide-plomb ou acheter un chargeur aussi valide pour batteries de gel et AGM dont prix est un peu plus haut.
jean-luc
jean-luc a écrit : 29 août 2025, 18:12 Quelle batterie ?
Quel chargeur ?
Et quel voltmètre ?
jean-luc a écrit : 29 août 2025, 19:10
Quel chargeur ?
Et quel voltmètre ?
:lol: :lol: :lol:
...heureusement tu n'as pas questionne aussi a la tete pensante, bravo jean-luc, ce pas aurait dépasse le limite de la doute méthodique pour entrer dans le terrain de la doute pathologique..., ou non..., je ne sais pas!
PS: Yvanoff vire aussi ton voltmetre et achete un autre neuf de qualité avec un bon manuel d'utilisation et seulement apres que le vendeur ait testé et vérifié qu'il est bien calibré... :mrgreen:
Comme Jean-Luc il faut plus de précisions.
Sinon batterie au gel, optimate (ou chargeur lent) pour la charger et contrôle voltage une heure après la charge.
yvanoff
Bien, merci beaucoup pour vos réponses,
Batterie au plomb, âge supposé inférieur à 5 ans.
Mais elle m'a laissé presque en carafe il y a 1 mois.
Chargeur low cost d'à peu près 30 piges.
Je songe à changer les deux mais ne sais pas quoi faire, sachant que je suis un motard occasionnel.
Le voltmètre quand à lui est un multimetre standard.
jean-luc
Emprunte un autre voltmètre.
Utilise ton voltmètre sur ta bagnole moteur tournant.
Occasionnel ou pas si tu veux te servir de ta moto je te conseille une batterie au gel qui devra être charger à bloc régulièrement même si la moto ne roule pas avec un chargeur genre Optimate ou ceux qu'on trouve à ldil.
Une batterie de moto comme les nôtres pas charger au max au bout de 3-4 mois,et au bout de 5 ans.......... elle sera très difficile à récupérer,à tenir sa charge,voir HS. 8)
J'ai cette batterie depuis peu (mi juillet) batterie Fulbat - Batterie moto Gel FB9-B, 12V 9Ah
il conseille de la recharger environ toutes les huit semaines
Fulbat.... c'est ce que j'ai sur mes 2 machines. Je les branche le plus possible au chargeur Ultimate. Quand j'oublie de le faire, elles ne se déchargent pas.
Un hiver j'ai oublié de le faire sur une des 2 batteries. Trop faible, le chargeur n'a rien pu faire, j'ai du la changer
Voilà exemple concret d'Elmo.
J'ai aussi une FULLBAT sur la Commando,que je recharge tous les mois. 8)
Quand je branche une batterie au chargeur, les témoins LED du chargeur indiquent une charge . Mais c'est très court, de l'ordre du 1/4h.
Il faut dire que j'ai du mal à comprendre les témoins : si je débranche le chargeur et que je le rebranche très vite, j'ai quand même cet épisode de charge très court. Mais il est quand même là. Peut être du à la logique interne du chargeur qui aurait besoin d'un épisode de charge pour diagnostiquer la batterie, je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, comme je fais, mes 2 batteries sont chargées.
Par contre, j'ai déduit de mon expérience qu'il ne faut pas laisser la batterie se décharger trop sinon..... à la benne. Surtout par temps froid.
Tout à fait,sur plusieurs sites de vente de batteries il est précisé qu'une batterie déchargé pendant une paire de mois est très très souvent irrécupérable. 8)
bruno 64
Message non lu par bruno 64 »
Bonjour , merci de m'y avoir fait penser : 2 batteries à la benne :oops:
