restauration triumph T120 de 1971
raoulbioco
Re: restauration triumph T120 de 1971
Message non lu par raoulbioco »
J'ai viré les roulements, il m'en reste un (en rouge ) , comment je le démonte celui ci svp ?
Ce week end je m’attaque au démontage de mon ancien bas moteur !
Hébergé par Imagesia.com
Bonne soirée :-)
raoulbioco
Ah au fait je n'ai pas de numéro sur le cadre, après un passage au karcher j'ai trouvé des numeros sur le bas du châssis( pas les même que celui du moteur ) mais rien sur la colonne..
Il faudrait que je les fasse frapper , un conseil pour trouver l'outillage, quelqu'un a ça en alsace ?
Et hop toute propre elle a perdu un kilo de crasse
carcaien
Message non lu par carcaien »
Le numéro n'est pas là .C'est le numéro de part list du manchon
Le numéro est frappé sur la colonne de direction
Message non lu par alain 41 »
raoulbioco a écrit :Salut,
Bonne soirée :-)
Comme le roulement carter moteur, chauffe et bois.
Tu peux chasser le roulement en tapant gentiment dessus par l'arrière après avoir chauffé le carter. Le pion avec un "?" sert à empêcher la rondelle de tourner.
Attention au remontage, le roulement doit dépasser vers l'intérieur d'une certaine valeur donnée dans la revue technique de manière à ce qu'il soit légèrement en retrait de la rondelle (qui a un trou pour ce pion).
Pour le monter, j'utilise un arbre de boîte HS, il faut surtout le rentrer bien droit.
raoulbioco
Ok merci et cette fameuse rondelle je l'enlève comment, elle va tomber en sortant le roulement ?
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
raoulbioco a écrit :Ok merci et cette fameuse rondelle je l'enlève comment, elle va tomber en sortant le roulement ?
la " fameuse" rondelle tu la dèja démonter ! vu quelle n'est pas sur la photos a moins quelle était absente ? elle est en bronze avec un trou qui correspond au pion cela ne te dit rien ?? :D
Rassure moi, tu travailles bien avec de la doc technique?
raoulbioco
Bah j'ai le Haynes mais je ne trouve pas ça dedans, je vais tacher de me procurer la RMT..
en plus je suis nul en anglais :-(
Dernière modification par raoulbioco le 05 août 2017, 08:46, modifié 1 fois.
raoulbioco
Il s'agit de nouveaux carters, alors j'ai juste démonté les roulements qui étaient restés dessus, effectivement c'est possible qu'il n'y ait plus la rondelle.
Je m'embrouille un peu , je ne connais pas du tout ce moteur, j'y verrai un peu plus clair en demontant mon bas moteur complet !
tu dois avoir 2 rondelles bronze
benito m
Message non lu par benito m »
achete la revue technique ! elle ne traite pas des modeles 71 mais le moteur est presque identique! a part le systeme de verouillage tout est pareil dans la boite et ils expliquent bien comment remonter le tout !
prend la part list
y a tout les eclatés
raoulbioco
Salut ok merci,
J'ai trouvé la revue technique en pdf c'est Impecc ( si quelqu'un la vEut..?
J'ai regardé pour démonter mon bas moteur et je me rends compte qu'il faut plusieurs arraches spéciaux, pour les deux pignons du vilebrequin etc.
Celui côté distri est bricolable mais bon..
Y'aurait pas un alsacien sur le fofo pour le prêter ça par hasard?
Sinon je vais aller voir chez Triumph ou chez britishbike à obernai voir s'ils peuvent quelque chose
pour moi..
Bonjour raoulbioco,
si je puis me permettre, achète ces extracteurs, ils ne sont pas bien chers et peuvent servir plus d' une fois, autant les avoir sous la main...
