en panne et à court d'idée
- Daniel b
Re: en panne et à court d'idée
le Boyer après plus de 15 ans de bons et loyaux service, et puis quelques épis phénomènes comme le contacteur à clé, quelques cosses éprises de liberté, des carbus à nettoyer, voilà une belle accumulations d'ennuis en tous genre !
DENIS.L
Bravo Daniel
Pour régler la synchro ici
vincent 3131
Bonjour
Systême intéressant. Peux-tu donner quelques explications? Quel liquide utilises-tu ?
Vincent
Vincent
glaude25
Qu'est ce qu'on peut s'E ...... avec ces Anglaises ........
En tout cas félicitations pour ta persévérance et bonne route au soleil
glaude25
J'utilisais ça sur mes Béhèmes ( de l'huile tout simplement ) et ça allait Achement bien ...DENIS.L a écrit :Bravo Daniel![]()
DENIS.L
Salut Vincent 3131, de l'huile moteur 5w30 ou 5w40 .L'importance s'est le chiffre 5 viscosité ‚ ou fluidité.vincent 3131 a écrit :Bonjour
Vincent
Pour la fabrication ‚ je peux te donner le plan en fichier Pdf .
vincent 3131
Merci, ça m'intéresse
Vincent
Vincent
DENIS.L
vincent 3131 a écrit :Merci, ça m'intéresse
Vincent
Ici Vincent :
http://bsa4.93h.ps29portlight.over-blog ... nchro.html
- LOYERA
Colonne à mercure mais vu qu'on en trouve plus , il a fallu s'adapter :
Avantage par rapport au mercure si on démarre très décalé le cylindre aspire de l'huile et pas du mercure .
L'huile étant beaucoup légère que le mercure et il faut faire la colonne beaucoup plus haute .
- rickman
super !
à bientôt !
à bientôt !
champboisnel
Je viens de trouver ma panne de démarrage. Un fil du capteur d'allumage doit être coupé ou a la masse ( comme moi parfois...) car j'ai tiré en direct deux fils vers le boyer et ça démarre au quart. Étonnant car en mesurant la résistance du capteur a l'entrée du boyer j'ai bien mes 135 ohms. Je vais vérifier tout ça en regardant de près le cablage. Ca m'a permis aussi de nettoyer les carbus, j'avais un doute de ce côté là. A bientôt
