seven
Message non lu par seven »
Luc94 a écrit : Si des kits ressorts/billes se vendent, ça doit bien servir , enfin je pense
Hello mon Luc,
Le nerf de la guerre, c'est l'argent ... je connais, mais quelle différence de prix, y a-t-il, entre le kit réparation et une pompe neuve :?: comme les copains, c'est un élément très important, cette pompe et si elle faiblit, c'est direct un moteur dans l'sac ... réfléchi bien avant et essaye de rogner sur autre chose de moins vital, le cas échéant
Elle va être TOP ta Violine, courage :wink:
des ressorts et des billes ce n'est pas un kit reparation du tout
si le corps est usé ça changera rien au probleme
Hello mon Luc,
Yves, merci pour les encouragements
il y a une grande différence de prix entre des billes/ressorts et une pompe, même la toute simple de Morgo
Changer les billes: bof !, mais les ressorts, c'est mieux en neuf
De toutes façons, le corps est bon, les pistons itou, le test itoutou !
seven
Bon, après une bonne réfection, ça devrait l'faire ... sur toutes les mobs que j'ai restaurées, j'ai pas toujours tout changé, faute de moyens, également :wink:
JuJu
Message non lu par JuJu »
Luc94 a écrit : De toutes façons, le corps est bon, les pistons itou, le test itoutou !
c'est quoi le test?
Concentration et apposition des mains
" L'influence de l'esprit sur la matière"
:roll:
Regarde plus haut, Philippe en parle
En gros , c'est constater l'étanchéité des pistons/cylindres
ça marche pas sur les pompes a engrenage
JuJu
:wink:
PHILIPPE a écrit :ça marche pas sur les pompes a engrenage
Le corps de pompe " pistons" ' c'est carrément du bronze !!
Montage de la pompe : le joint est à monter sec ou huilé ?
Loctite sur les deux écrous ?
Il y a t il un couple à respecter ?
Svp
BENOIT MEYLENDER
a l'huile de lin sans pate surtout ! serre normal (?) c'est pas du gros boulon !!
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
1/4 26 filets. Serrage: 10Nm.
Merci à vous
1/4 ,26 filets : ce sont les côtes du filetage qui dictent le couple
J'ai bon ? :oops:
Jivaro
Oui. Les couples de serrages répondent à de nombreux impératifs. Mais les essentiels sont le diamètre, le pas, et la qualité de l'acier. Par exemple, les vis ou goujons de bielles ont souvent le même diamètre, et quelquefois filetage, que les vis de garde boue. Mais elles supportent un serrage supérieur grâce à leur qualité d'acier, elle même dictée par l'emploi du moyen d'assemblage, dans ce cas des pièces soumises à des efforts importants et constants par rapport à un accessoire en tôle peu pesant.
Joie d'apprendre !
Jivaro
Oh, tu sais, c'est du niveau de n'importe quel jeu télévisé de la mi-journée.
