Pourtant on t'as mis 2 photos
Surpression circuit lubrification Triumph 3ta
- Joël 29
didier43
Re: Surpression circuit lubrification Triumph 3ta
Merci pour vos renseignements et vos réponses, c'est vrai que j'ai un témoin rouge sur le phare et je ne savais pas à quoi il servait ! Cldt.
- philippe c
Je crois que je viens de comprendre le fonctionnement du bitoniau. Dès qu'il y a de la pression dans le circuit, le piston bouge en comprimant le petit ressort N°7 qui est faiblement taré et le bitoniau sort.
Ensuite quand la pression dépasse une certaine valeur, le piston comprime le ressort N°6 bien plus taré que l'autre et la surpression s'échappe dans le moteur.
Donc bitoniau sorti veut dire pression dans le circuit, et non surpression.
Après, est-ce qu'il sort plus quand il y a surpression, logiquement oui.
quelqu'un peut m'expliquer comment une pompe a huile a pistons de triumph peut produire une surpression ?
a moins de tourner a 12 000 tours
bsa-man
juste avant de couler une bielle
Jmi
Pour rejoindre le post sur les suites du Brexit, la valve SRM m'a coûté 80 € livrée par TNT, et bien j'ai reçu une facture pour les taxes de douane de 42 €, ça craint, dont des frais administratifs de 25 €, c'est prohibitifs...
