Bonjour à tous,
Avant, j'avais une avance manuelle sur l'A7 et j'avais un compte-tours branché sur l'écrou de serrage du pignon de magnéto. J'ai toujours le carter avec le renvoi d'angle, mais avec l'avance automatique , je ne peux plus le brancher dessus.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait un montage, pour faire fonctionner renvoi d'angle et avance auto ?
Merci pour vos commentaires,
Slt,
Philippe
montage compte-tours sur A7
Superpoireau25
- FRANCK
Re: montage compte-tours sur A7
La solution est de souder un tube plein sur l'écrou avec encoche pour engager dans le renvoi de compte-tours , j'ai la photo à ta dispo mais en mail MP trop la galère de mettre une photo sur le forum.
A+
A+
- FRANCK
Superpoireau25
Merci Franck pour la photo, c'est super.
Mais j'ai déjà un problème de profondeur entre le pignon d'avance et le renvoi. si je rajoute un tube... Bon, faut que je mesure tout ça à nouveau. Et je vais prendre des photos au cas où. Si ça coince je t'envoie un MP.
Slt,
Slt,
glaude25
J'imagine déjà ton air béa d'admiration devant l'aiguille de ton compte tour qui s'envole
