calage Boyer en mm
calage Boyer en mm
question : les 31° avant PMH pour caler un Boyer sur un 850 Commando, ça fait combien en mm ?
merci :? !
Re: calage Boyer en mm
Copyright Nobody & Nobody Else:
Je suis désolé, mais je ne comprends pas le tableau... :oops:
Dans la case "angle" tu mets 31°
Dans la case "entraxe" tu mets la longueur qu'il y a entre l'axe de piston et l'axe de vilo (la longueur de bielle) (tu dois trouver ça dans le manuel d'atelier).
Dans la case "course" tu mets la course du piston (soit 2 fois le "rayon" d'excentrement du vilo, pareil, dans le manuel)
Et là tu vas voir apparaitre dans la case "descente du piston" la distance du piston par rapport au PMH quand ton moteur est à 31° .
Voilà.
Si ça présente des difficultés donne les valeurs ci dessus en MP et je te donnerai la réponse.
david c
Message non lu par david c »
De toute façon il faut une lampe stroboscopique pour vérifier l'avance maxi à 3000 tr/mn.
Non, car je n'ai plus ni alternateur ni rapporteur gradué. C'est pour vérifier avant de refaire éventuellement au disque gradué...
