réveiller la bête
Lecachalot
réveiller la bête
Message non lu par Lecachalot »
Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait-il quelques conseils à me donner pour la remise en route d'une bécane (BSA A50) qui a dormi un an dans un sous-sol à l'abri :?: A part bien sûr de vérifier les niveaux d'huile et la pression des pneus, autre chose :?:
Merci d'avance,
Cordialement
JuJu
Re: réveiller la bête
Message non lu par JuJu »
vidange de l'huile.
Vidange de l'essence.
campustelle
Message non lu par campustelle »
Vidange du maître cylindre.
Vidange de la boite.
Emile
Message non lu par Emile »
Soit certain que la batterie tiens bien sa charge. Si la moto fut remisée avec des huiles propres,
la moto au sec, les huiles sont encore OK. Celle du maître cylindre, faut voir. :roll:
Change l'ampoule du phare !
j :oops: e taquine bien sûr , mais , c'est indispensable et là , je suis sérieux .........................., remettre la pendule à l'heure ! :roll:
et hop
soyons positifs
TRITON WILD
:D
vidange de la ou des cuves de carbu !
vérifier que la sonnette n'est pas grippée !
BON COURAGE, BONNE ROUTE !
Et l'air des pneus, bordelle?
Il est vieux lui aussi et n'a plus toutes ses qualités... :lol:
TRITON WILD
charlyh
Message non lu par charlyh »
Graisser la chaine...elle a surement faim et soif!!!
Rien de tout ça hommes de peu de foi !!!!!
"Regarde Saint Christophe et va-t'en rassuré"
L'huile doit être descendue
Komar
Message non lu par Komar »
Le moral doit être relevé.
Lecachalot
Merci pour les conseils et bonnes ballades avec le beau temps !
