carter gauche G80 1964
gre94
Message non lu par gre94 »
Voici l'état de l'emplacement de la bague bronze de l'arbre à came d'admission : fissuré et bague désaxée!
Connaitriez-vous un atelier qui soigne ce genre de problème?
Grégoire
gre94
Re: carter gauche G80 1964
Vous l'auriez rectifié! c'est le carter droit! :D
Matchlessman
Ha, ha ... :roll: :roll: : maladie des G80 à pompe Norton qui ont beaucoup souffert - Craquelures au niveau des bagues d'arbres à cames mais également au niveau de la bague de vilebrequin.....!!
Alors réparation par soudure , puis réalésage du passage de la bague et refabrication de nouvelles bagues d'un diamètre un peu plus gros en extérieur - Sinon changer le carter mais bonjour pour un trouver un....!!
Gonin moteur à Lyon entre autres
gre94
Matchlessman, le ha ha n'est pas trés sympa!
glaude25
Message non lu par glaude25 »
Ne te froisses pas, le ha ha ha de Matchlessman est juste pour te dire qu'il connait le problème.
Il est le Pape des Matchless et AJS, Amen . :wink:
Par contre il t'a donné le remède :D
gre94
bon d'accord! :wink: c'était juste parce que à chaque avancée dans le démontage c'est mauvaise surprise!
Je vais contacter Gonin
A+
G
