Etanchéité
Michel H
Etanchéité
Message non lu par Michel H »
Salut à tous,
Dans le bâtiment pour assurer l'étanchéité des filets des raccords (des canalisations d'eau) on utilisait avant du chanvre et aujourd'hui souvent du teflon. Le teflon est vendu sous forme de petits rouleaux. Existe-t-il la même chose pour les hydrocarbures et en particulier l'essence ? Si oui, sous quelle dénomination ?
bonn soirée.
William T160R3
Re: Etanchéité
Salut oui le teflon tres bien pour tout
Re: Etanchéité
J'ai installe deux adaptateurs 1/4 bsp à 10x100 metrique dans le réservoir pour viser deux robinets d'essence plus faciles de trouver et a meilleur bon marche que les robinets 1/4 bsp (et qu'en plus ne fuient jamais).
Pour assurer l'etancheite des filets extérieurs des adaptateurs je l'ai fait avec fil de téflon parce que j'entends que c'est un matériel inerte a la plus part des produits chimiques, avec une petite goutte d'Araldit, et par le moment après 1 an tout marche bien sans aucune fuite.
Pour les filets internes sur lesquels se visent les filets des robinets ça n’était pas nécessaire parce qu'ils viennent munis avec deux rondelles d'anneau concave avec joint de néoprène qu'assurent une magnifique etancheite.
guit
Re: Etanchéité
Message non lu par guit »
Loctite 577.
Il étancheifie les filetage et en plus il joue un rôle de frein filet. Résiste très bien aux hydrocarbures. Sinon il y a Virax qui fait la même chose.
Re: Etanchéité
au rayon plomberie de n'importe quel enseigne de bricoltout , il y a de la pate en tube qui remplace le teflon et qui resiste aux hydrocarbures
