Nouvelle galère [ TRIUMPH T20 ]
Le Bulk
Message non lu par Le Bulk »
Grâces aux conseil de François FB21 , j'ai enfin fait démarrer la Triumph . Et la ... Grosse fuite d’huile ... :cry:
je cherche et je trouve d’où ça vient , le circuit d'huile qui graisse l'axe du poussoir de soupape d'admission !...
Impossible de serrer l'écrou ... Le filetage est mort ! :?
Comment démonter cet axe ?... j'ai forcé un peu , mais la ... j'ai peur de faire une connerie ... :mrgreen:
Re: Nouvelle galère [ TRIUMPH T20 ]
Une fois que tu as libéré le culbuteur en te mettant PMH fin de compression par exemple, l'axe va sortir gentiment avec quelques coups de maillet
Le Bulk
C'est ce que j'ai fait ... mais ça ne vient pas gentillement du tout :cry:
FB21
Message non lu par FB21 »
Comme ET, l'axe est inséré dans la culasse coté droit, normalement rien ne s'oppose à sa sortie.
Mais la rondelle d'appui coté gauche peut être un peu décalée axialement et se coincer dans la début du filetage.
Essayes de la faire bouger avec un petit tournevis.
FB21
carcaien
Message non lu par carcaien »
Petite précision utile d’après tes photos il s'agit du basculeur autrement dit culbuteur et non du poussoir .
N'est il pas emmancher puis maintenu serré par l'écrou qui a foiré ?
Dans ce cas avec la soupape bien fermée voire la vis de réglage dévissée avec un chasse goupille frappes dans l'axe de" l'axe " de culbuteur et tu le sors de l'autre coté. Faire attention à l'ordre des rondelles de calage
Les spécialistes t'en diront plus
Le Bulk
Merci pour cette précision ... :D
Vous êtes super les gars !... J'ai forcé un peu et c'est venu tout seul !... :D
Reste plus qu'a trouver la pièce :D
barbe en zinc
Le Bulk a écrit :Merci pour cette précision ... :D
Tu as de la chance,j'en ai en stock :wink:
FB21
Elle est pas belle la vie ?
Le Bulk
C'est clair :D
ça tombe bien j'avais un piston en trop !... :mrgreen:
philippe 13
Au suivant !
Le Bulk
philippe 13 a écrit :Au suivant !
philippe 13
Ici ça dépanne sec c'est pour ça qu'on l'aime ce site.
Par contre fait attention quand tu vas le remonter le neuf, sur le T120 il y a un petit joint coté gauche et la pour le faire rentrer sans le déchirer tu vas revenir sur le forum car il y a des astuces que détiennent les sages et il ne sont pas bavards.
Bonne route.
Le Bulk
J'adore ce forum pour ces conseils mais également pour le ton humoristique qui fait de cet endroit un endroit unique :D
Sinon les conseils c'est quoi ? :mrgreen:
Ttttttt, tttt, tttt.. :roll:
Pas assez mariné.... :lol: :mrgreen:
philippe 13
Quand BEZ aura décidé de te céder le sien (3 à 4 mois) tu reviendras poster sur le forum. Nous réfléchirons (encore trois mois) et répondrons. Tu remontra auras d'autres galères et roulera dans 4 ans, c'est le délai légal.
Sinon moi je met le joint en place, engage l'axe de culbus jusqu'à venir en butée sur le cache culbus et la avec un outil genre petit tournevis plat tu l'écrases dans son logement en poussant sur l'axe, en prenant soin de l'écraser sur tout le pourtour. Une fois engagé un petit peu dans le logement, c'est presque gagné. Tu pousses doucement l'axe en le tournant et si tout se passe bien ça rentre gentiment sans déchirer le joint. Tu peux chauffer le cache culbus avant, ça dilate un peu.
Bon courage.
