Commando MK3
tricoptere33
Commando MK3
Une commando MK3 dans le garage qui vient en remplacement de ma T140V avec laquelle j' ai eu de vraies et bonne sensations. La machine est en état correct mais pas mal de petites choses à réviser notamment sur la partie électrique qui a été bien bricolée. à ce propos il me manque 2 porte ampoules de voyant spécifiques à ce modèle. Je pense que les ampoules sont des T5 mais les portes ampoules semblent introuvables et plus disponibles. Quelqu'un pourrait il ma donner un endroit ou je pourrais me mes fournir. Le diamètre des voyants les recevant est de 8 intérieur.Merci d' avance
- Dumulot
Re: Commando MK3
Ne serait-ce pas ça que tu cherches ?
http://www.classic-bike-shop.com/tell-t ... -704-p.asp
Re: Commando MK3
Sur la photo de Dumulot c'est uniquement le "tube" du voyant,il manque le support et sa LED qui effectivement n''est plus disponible.
Cette LED est très fragile,les 2fils (comme des cheveux) qui relient la LED à son support cassent facilement,en plus ces "voyants"............le sont peu surtout quand il y a du soleil.
Personnellement j'ai mis les 4 voyants de Triumph qui sont un peu plus gros,donc il faut agrandir les trous dans la console de 8.5 à 11.5,là ce sont des petites ampoules à ergots résultat ils sont beaucoup plus............ voyants sans être anachroniques du tout et bien plus fonctionnel.
JR
Re: Commando MK3
RGM vend des ensembles avec ampoules incorporées , qui remplace le montage d'origine. Il faut demander à Roger quel est le diamétre mais on peut penser que c'est le même que celui d'origine donc rien d’irréversible.
http://www.rgmnorton.co.uk/buy/replacem ... r_2018.htm
tricoptere33
Re: Commando MK3
Merci pour vos réponses, je pense que je vais modifier avec des adaptables comme vous me le préconisez
Re: Commando MK3
Voyants ne pas confondre avec témoins qui viennent par deux
tricoptere33
Re: Commando MK3
Pour info j' ai trouvé cela pour mes voyants. ça monte très bien et le look est respecté. De plus ce site est très intéressant pour toutes les fournitures électriques, la livraison est rapide et les frais de port très corrects
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/280
Re: Commando MK3
Merci pour le lien, très intéressant pour refaire son circuit électrique.
