quel cable d'embrayage pour T 120 ? ? ? ? ?
BONNIE70
Message non lu par BONNIE70 »
Bon, c'est fini les motards ne s'arrêtent plus quand on est en panne...... http://www.hostingpics.net/slideshow,T500,211268.html
j'ai cassé le câble d'embrayage à 30 bornes de chez moi en allant à la bourse d'Aigues Mortes , je l'ai changé par un rafistolé que j'avais dans la boite à outil...heureusement j'ai fait demi tour et le second à pété à un feu rouge que j'aurais du griller....j'ai poussé pour retrouver une descente , des motards sont passés mais ne se sont pas arrêtés...c'est plus ce que c'était....mais j'ai quand même pu rentrer Miss Bonnie au garage en jouant du sélecteur....
Bon, après en avoir cassé plusieurs , que pouvez vous me conseiller ?
j'ai essayé un Venhill mais il était trop dur , peut être suis je mal tombé....je ne pense pas avoir la place de mettre un serre câble sur l'ancien, car quand il casse c'est l'effet " sucette " le câble reste entier, c'est la bille soudée du bout qui se fait la malle...j'ai essayé de souder à l'étain ,mais ça ne prends pas au bout du câble et si on raccourci,il n'y a plus de garde....
sinon, je vais les acheter 2 par 2.... :mrgreen:
ben du coup,j'ai plus une seule moto ancienne en état....je vais sortir la "moderne " un Bandit 1200 de 14 ans d'âge :oops:
glaude25
Re: quel cable d'embrayage pour T 120 ? ? ? ? ?
Message non lu par glaude25 »
Ah! le motard qui s'arrête auprès d'un autre en panne ...
Rare, très rare ...
Ca va peut-être dans le sens de notre société individualiste .
Pour ça que des fois le signe de la main ... :mrgreen:
Vincent04
BONNIE70
glaude25 a écrit :Ah! le motard qui s'arrête auprès d'un autre en panne ...
Rare, très rare ...
ouais . j'ai salué personne en revenant...j'étais bien occupé....
BONNIE70
Vincent04 a écrit :jette un coup d'oeuil par là :wink:
http://motos-anglaises.com/phpBB3/viewt ... =3&t=25715
je reprendrais bien les miens comme ça , mais comment ...j'ai pas d'embouts...ou alors un serre câble
Venhill trop dur ?? Si on suit les conseils de montage : lubrification avec du 3/1 ou du WD40 avant montage, trajet du câble correct, c'est le meilleur, le seul à ma connaissance qui a une gaine avec des spires à emboitement et non pas simplement enroulées, d'où aucune perte de course au tirage du câble. De ce fait le trajet du câble est important, surtout pas de coude prononcé, il faut que le trajet fasse de belles courbes
Le cylindre doit tourner dans son logement au levier quand on débraye,c'est souvent au ras de celui-ci que ça casse si ça fait un coude.
BENOIT MEYLENDER
si ton embrayage est si dur , c'est peut etre que tu as trop serré les vis de l'embrayage! cela dit , lubrification et parcours de cable a soigner , c'est pas de la blague !!!
BONNIE70
j'ai essayé un venhill trop long pour ma moto...j'ai essayé en lui faisant faire juste une boucle autour de la moto ..pareil
je l'ai pas lubrifié car je l'ai renvoyé ( vraiment trop long )
mais avec l'autre câble ( avant qu'il ne parte en sucette ) l'embrayage est bon..
BONNIE70
Francis V a écrit :Le cylindre doit tourner dans son logement au levier quand on débraye,c'est souvent au ras de celui-ci que ça casse si ça fait un coude.
il ne casse pas , c'est la boule qui part en bas dans la boite,le câble est intact lui...
Pour moi ,le souci n'est pas le câble
Commande de l'embrayage ?
Cloche trés marquée ?
BONNIE70
je ne sais pas , ce que je sais c'est que Spitfire m'a mit des ressorts de T 140 , ça se sent un peu au levier....c'est peut être trop costaud....
Peut être manoeuvrer l'embrayage sans les ressorts...histoire de voir
