filetage....? question pour Philippe !
je suis en train de changer de reservoir sur ma bonnie et en essayant de fixer le porte paquet , je me suis aperçu que le filetage des quatre colonnettes est different de celui de ce reservoir là !!
donc , question pour Philippe ...ces filetages ont donc changé au fil des années .. probleme , je ne connais pas l'année exacte de mes reservoirs!! ils sont tous deux pour de badges harmonica et de 4 gallons ...quels sont donc les differents filetages utlisés dans ces pieces essentielles de la triumph ?
Re: filetage....? question pour Philippe !
jamais entendu parler de ça
et chez les marchands , une seule reference
essaie de visser un truc en metrique comme ça pour voir
Harmonica chromatique ou diatonique ? Nan parce que sinon, ça change tout !BENOIT MEYLENDER a écrit :... je ne connais pas l'année exacte de mes reservoirs!! ils sont tous deux pour de badges harmonica ...
Komar (salle des instruments à vent, pavillon des anches, rue Jean-Jacques Milteau)
- carcaien
Hohner! les meilleurs
- Tricati
J'ai vérifié, de 1959 à 1967 c'est les mêmes vis, ref F2936 (82-2936)
- rickman
Tout le monde connaît ça par cœur !
Une autre question ?
De l'hospice
salle de la connaissance , érudition et fanfaronnade
ps : Mais comment peut -il répondre aussi rapidement
De l'hospice
- ALBERT
c'est du 1/4"-26 british cycle
cdlt
Albert
cdlt
Albert
bon je vais forcer comme une bête alors !!
mais j'aime pas ça
mais j'aime pas ça
- PPAT
Komar, faut essayer les "Marine Band" ???? "l'harmo qui ne garde pas les gros bouts"...
- Tricati
Rickman c'est facile, en ayant tous les fichiers part list sur mon PC, et un bon logiciel de recherche par mots clefs ou références, tu fais une requête et hop, tu as la liste des trucs recherchés
- rickman
Oui , certes ....................................................mais
faut déjà comprendre la question !
de l'hospice
salles des mauvais élèves et autres coincés du bulbe
de l'hospice
Passe un coup de taraud pour ''rafraichir'' avant, ca t'évitera de casser la vis dedans.
Ce serait pas la même vis que celle des bols de flottes et capuchons de Amal ?
Me semble que je m'était déjà dépanner avec ça
Attention a la lonqueur !
