allumage Boyer Commando
vincent 3131
Bonjour à tous
J'avais déjà mis quelques post sur une restauration d'une commando 850 de 73, photos disponibles: http://motosvincent.skynetblogs.be/albu ... 51890.html ou simplement http://motosvincent.skynetblogs.be.
J'ai refait moi-même le circuit électrique (entre autres). La moto tourne parfaitement, démarre sans prob à froid, à chaud un peu plus difficile, mais je pense que c'est un problème de carbu (un seul carbu Amal). La moto est en rôdage, j'ai retrouvé de la puissance à bas régime alors que je n'en avais pas au départ.
Ma question concerne l'allumage: il est callé à 28, mais j'ai mis le boitier Boyer près de la batterie. Dans les plans d'origine Boyer, il est placé dans le cadre au-dessus du moteur, mais j'ai peur que la chaleur ne l'abime. Comme je l'ai mis sous la selle, cela signifie que j'ai une plus grande longueur de cable électrique entre le boitier et les bobines. J'ai rallongé le cablage avec des fils de plus grosse section. Pensez-vous que cela joue sur l'avance? Pour l'instant je ne vois aucun symptôme, mais une connaissance m'a dit que cela pouvait perturber le fonctionnement du boitier et jouer sur l'avance.
Sinon tout va bien, j'ai seulement l'impression que le moteur chauffe un peu, sans plus.
Merci de vos avis
Vincent
Merci de vos avis
Vincent
ThéoThénor
Re: allumage Boyer Commando
...si j'ai bonne mémoire, l'avance, avec un Boyer, est à caler à 31°!
...les fils rallongés ne posent pas de problème pour les alimentations, par contre, pour le(s) capteur(s), il me semble préférable (si cela n'a pas été fait), de prévoir une paire avec blindage extérieur
(tresse métallique entourant la paire, sinon feuille d'alu enroulée...)
mais tout ceci n'engag...
TT (ToutTressé)
TT (ToutTressé)
vincent 3131
Bonjour Théo
Pour le callage, je ne sais pas si c'est 28°, c'est le repère gravé devant l'alternateur. S'il faut mettre 31, là je dois changer. Par contre pour les capteur, je ne savais pas .
Gillou
Pour l'allumage Boyer, c'est là
Bon réglage !
Gilles
Bon réglage !
Gilles
lerital
sur la mienne (commando 850 ) le boitier boyer est placé comme tu le décris entre la poutre et le renfort et je n'ai eu aucun problème en plus le tunnel du réservoir facilite le passage de l'air (et j'habite dans le sud ) je l'ai positionné dans un morceau de chambre à air et fixé avec des colliers . vraiment aucun soucis quand à l'allumage 28degrés rupteur et 31 boyer si j'ai bonne mémoire
- PPAT
je pense qu'il faut plus se méfier des vibrations (malgré les élastiques
) que de la chaleur...Mon boîtier est aussi sous la poutre, fixé avec des Colson , mais entouré de mousse (isolant de tuyau de chauffage).
Pourquoi ne pas suivre le mode d'emploi?
Placer le CDI du Boyer sous la poutre n'a jamais nuit à sa santé, bien au contraire.
Les fils doivent être les plus courts possibles.
Le mode d'emploi dit aussi de caller l'avance à 31° avant la PMH.
Tu ne peux régler correctement tes carbus que si l'allumage est parfaitement réglé (article 1).
Toute modification sur l'allumage influe sur le réglage des carbus (article 2).
Tu es bon pour tout recommencer, mais mieux!
vincent 3131
Bien reçu,
Merci de vos conseils. Je vais donc replacer le boitier et changer le calage d'avance.
Vincent
Vincent
