Question roulement de vilebrequin B44
Bonjour, je dois prochainement monter des roulements de vilebrequin neufs sur une BSA B44. Le roulement droit est à billes et il rentre difficilement sur la queue du vilebrequin tout comme est sorti difficilement l'ancien.
Ma question est: est ce que je peux passer gentiment la queue au papier abrasif jusqu'à obtenir que le roulement rentre à la main sans forcer (glissant)?
Comme je dois faire un montage à blanc pour régler le jeu latéral, ce serait plus commode évidemment.
JuJu
Re: Question roulement de vilebrequin B44
Message non lu par JuJu »
roulement chauffé, vilo au congélo
Un roulement doit être monté serré sur son axe. Sinon, en utilisation et enchauffant, il peut tourner
sur celui-ci, et c'est le début des emmerdes.. :cry:
Donc tu ne fais rien à ton vilo.
Par contre, le truc utile à faire est d'aller voir un tourneur avec ton vieux roulement et ton vilo
et lui demander de récupérer la cage intérieure pour y enlever ce qui sera nécessaire pour
faire un montage "gras", mais sans jeu. Donc, tu pourras monter à la main cette partie de roulement
pour faire ton calage latéral comme si c'était ton roulement neuf. Et quand tu auras déterminé
la ou les bonnes rondelles de calage, tu n'auras plus qu'à installer le roulement neuf! :D
