Désassemblage de boite Norton
Chouchen29
Bonsoir,
profitant d'une fuite, je profite de l'ouverture de ma boite pour controler tout.
Je n'arrive pas à sortir le pignon de première du bas à cause de cette bague qui, je pense, devrait sortir avec l'arbre de kick non ? Y'a un truc à côté duquel je suis passé ?? :oops:
Matchlessman
Re: Désassemblage de boite Norton
Message non lu par Matchlessman »
Oui, c'est la bague interne (qui est montée serrée) de l'axe de kick -
Cette bague est donc grippée sur l'axe de l'arbre secondaire -
C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas sortir le 1er pignon !! :roll: :roll:
ThéoThénor
Message non lu par ThéoThénor »
...ils sont "mariés" pour le meill...et pour le PIRE!
Je voudrais bien voir l'alésage dans l'axe de kick...
TT
guit
Message non lu par guit »
Normalement c'est l'arbre qui tourne dans la bague et la bague est montée serrée dans le kick.
Regarde ton kick , il doit sûrement être fendu au niveau de l'emplacement du rochet.
Chouchen29
Ok c'est bien ce que je pensais, je vais regarder ça de plus près. Hier j'ai essayé de chauffer pour sortir la bague mais rien à faire ça vient pas :cry:
Message non lu par alain 41 »
mort pour mort, essaye de détruire cette bague
Chouchen29
Va falloir y aller en douceur, c'est une boite Quaife 5 rapports, pas question de niquer l'arbre secondaire :D
Chouchen29
Voilà c'est sorti après une bonne chauffe, je suis donc obligé de changer l'arbre de kick :evil:
Heureusement que tout le reste était nickel parce que ma liste de course chez RGM s'allonge !
