Ballast resistor Commando ...
glaude25
Message non lu par glaude25 »
J'ai tenté de raccommoder mon faisceau de Commando à grand-renforts de gaine thermo et étain.
Mais il faut se rendre à l'évidence on ne fait pas du neuf avec des vieux conducteurs et c'est tellement C ... de tomber en rad à cause d'un court-jus ....
Alors je vais me lancer et refaire intégralement le faisceau et puis c'est la saison pour ça.
La résistance " Ballast Resistor" ( celle qui est en série avec les bobines ) est sûrement indispensable sinon elle ne serait pas là ....
Ce composant d'origine est-il fiable ? A défaut existe t-il quelque chose de substitution ?
Merci pour vos lanternes :wink:
Re: Ballast resistor Commando ...
La mienne est d'origine : 37 ans et je viens juste cette année de changer ma cellule re- dresseuse ah oui le klaxon aussi est d'origine et efficace en plus, le Joseph c'est du sérieux (Gigi si tu me lis) 8) 8)
michelm En ligne
Message non lu par michelm »
La résistance ballast est indispensable avec une bobine 6 V, sinon c'est une bobine 12 V.
Elle est normalement fiable, pas trop de problème à ma connaissance.
L'allumage avec bobine et résistance ballast permet à la bobine de se charger plus vite à l'apparition du 12 V sur le circuit, en effet la résistance permet d'avoir un ensemble moins "selfique" qu'une bobine 12 V seule. Le courant s'établit plus vite et permet d'avoir plus de puissance de l'allumage à haut régime.
Ce type de montage existe aussi pour "doper" le fonctionnement d'un relais, un relais (donc aussi une bobine selfique) avec une résistance en série ira plus vite que sans (relais 6 V + résistance plus rapide que relais 12V).
Inconvénient perte dans la résistance.
La résistance ballast doit faire environ 1,9 ohms comme la bobine 6 V.
Sur un allumage électronique les 2 bobines 6 V sont en série sans résistance ballast.
Message non lu par Tricati »
Il me semble Michel que dans le cas de la Commando et aussi des T160, il s'agit d'une résistance ballast variable, sa résistance varie en fonction de sa température, température générée par le courant qui la traverse, c'est fait pour faciliter le démarrage, résistance froide = résistance nulle, on balance du 12 volts sur les bobines 6 volts, puis dès que le moteur a démarré le courant qui traverse la résistance augmente, elle chauffe et prend sa valeur nominale de 1,9 ohms, la chute de tension augmente et les bobines sont alimentées correctement en 6 volts. Avec ce type de résistance ballast on essaye de maintenir constant le courant qui la traverse et alimente les bobines en dépit des variations de tension dans le circuit électrique. C'est surtout intéressant pour le démarrage avec les allumages classiques batterie/rupteur/bobine
ET
Message non lu par ET »
Et ça facilite les démarrages sans batterie, j'ai roulé sans batterie pendant 4 ou 5 ans (période nantaise) ... rupteurs et bobines stock, sans problème
(puis j'ai remis le Boyer avec une batterie pour faire genre la nuit)
michelm En ligne
Oui c'est vrai elle a aussi un effet de limitation du courant en chauffant, mais sa résistance n'est pas égale à 0 à froid, d'ailleurs avec le démarreur (Norton 850 MK3 et d'autres véhicules auto etc) on vient la shunter (court-circuité par contact du relais de démarreur) au démarrage pour un meilleur allumage.
Si on laisse le contact, la résistance ballast en chauffant et en augmentant sa résistance protège la bobine.
Il serait intéressant de mesurer l'augmentation de la résistance en fonction du temps, ça doit être assez rapide...
Avec les allumages par vis platinées elles avaient de multiples avantages.
glaude25
Ma bécane est dans son jus d'origine et le faisceau a paradoxalement plus mal vieilli que le reste.
Elle est encore équipée des rupteurs et vient de subir une cure de jouvence au niveau des Amaux.
Comme ça boost l'allumage, hors de question de simplifier en le retirant du circuit.
Ma machine a une cellule redresseuse neuve et j'ai viré le condensateur, me reste plus qu'à simplifier tout ça ....
Merci pour vos avis à tous :wink:
Et bon WE :lol:
michelm En ligne
Non il ne faut pas l'enlever sinon les bobines 6 V crameraient !
Bonne restauration électrique et WE.
