Comment scanner proprement un document pour le web
- Webmestre
Quelqu'un pourrait-il nous faire un tuto pour scanner nos catalogues et documents pour le site avec un filigrane MAC : Else, Bertrand, Yves ... ? Merci
Re: Comment scanner proprement un document pour le web
J'ai eu une fausse joie: j'ai cru que tu avais fait un tuto pour qu'on sache utiliser un scanner!
C'est raté!
C'est raté!
- Nobody Else
Désolée, pour ma part, je n'ai pas le temps dans l'immédiat.
- TRITON WILD
ça reste une solution "mécanique" ! mais, j'ai pas mieux ... pour l'informatique !
j'aurai tenté une réponse !!! Soyez indulgent !
MERCI !- Webmestre
TW c'est une bonne idée car de cette façon on ne peut pas ou pas facilement faire sauter numériquement le filigrane. Si tu le fais passe le modèle aux copains.
suffit de scanner l'autocollant et de l'imprimer grand format sur une feuille transparente
- TRITON WILD
tu mets une feuille transparente dans le magasin papier ??
et tu crois que l'impression va tenir sur du plastique ??? !
l'autocollant n'est pas transparent , il va cacher
une partie du document
Dernière modification par TRITON WILD le 07 févr. 2015, 21:29, modifié 1 fois.
y en a du expret pour imprimante
- TRITON WILD
tu joue avec la luminosite pour avoir une photo surexposée (sur n'importe quel logiciel de retouche)
- Graham
Le coup de la feuille transparente en scannant l'autocollant et en l'imprimant grand format après avoir joué sur sa luminosité avec un logiciel de retouche d'image est valable mais tout dépend du volume de documents à traiter car s'il faut a chaque fois faire le scan d'une page de document en même temps que la feuille transparente servant d'arrière plan avec le filigrane dessus, ca prend un certain temps et si le volume est important voir très important, ça risque d’être aaaaaaaaachement long comme on dit ...
René .. aurais tu quelques infos la dessus .. la feuille transparente est jouable pour un petit volume mais pour un plus gros,
il faut mieux peut être envisager une solution qui automatise la procédure, il existe pléthore (houmpff ?
) d'outils pouvant faire cela .. http://www.toucharger.com/windows/multi ... filigrane/ pour ce qui est de rajouter un filigrane en une seule fois sur de multiples documents (batch ou traitement par lots), d'autre part pour les scans, il existe des modèles grand public (scans, copieurs, fax etc ) permettant de scanner des documents "a la chaine" également (batch ou traitement par lots encore ) ce qui pourrait permettre d'effectuer le boulot en économisant du temps et de l'énergie en l'automatisant .. mais bon .. la question est ...
que représente le volume de documents a traiter ? nombre de feuilles a scanner à la louche ?
Si la réponse est inférieure a 50, la solution de la feuille transparente est parfaitement jouable ..
au dessus c'est p'tet mieux de chercher à automatiser le truc ...
Je dis ça, je dis rien !
une vieille part list ou un catalogue ancien , tu la scanne a l'ancienne , en tournant les pages avec precaution a chaque scan
pas de machin moderne automatisé
donc c'est le meme boulot , qu'il y ai un transparent ou non dessous
J'ai un archive PSD avec une transparence du 20% du logo du MAC. Simplement il faut coller l'archive sur une cape supérieure de l'image a traiter avec lea meme dimension et apres unifier l'image… et si toutes les pages ont la meme dimension tout ça on peut faire avec l'automasitation de lot de photoshop... et c'est tout.
Je peux t'envoyer cet archive de transparence du logo MAC.
PS: Rene, j'ai fini avec le vieux ordinateur, il roule très bien et j'ai pu installer mon vieux photoshop et pdf creator de nouveau aussi comme réactiver ma vielle licence windows.
Aussi j'ai presque récupéré la configuration mon courrier électronique (outlook express) apres avoir réussi une migration presque sans succès… j'ai perdu ma liste de contact mais j'ai récupéré tous les messages gardes, pour tant je ne dois que travailler un peu pour avoir de nouveau une nouvelle liste de contact.
Surement demain je sois opérationnel de nouveau. Je t'envoie un courrier avec l'archive PSD et si tu veux tu peux me répondre en m'envoyant les archives scannes (san feuille transparente), pour traiter les images comme d'habitude.
- Webmestre
Pachi je t'écris en direct pour te donner la liste.
- Transgarp
http://www.classicbike.biz/Triumph/Contact/ContactB.htm
Eux n'utilisent pas de filigrane en pleine page, seulement une petite inscription ClassicBike.biz en bas de chaque page
Ce qu'ils donnent comme raison
http://www.classicbike.biz/Norton/Repai ... Repair.htm
http://www.classicbike.biz/Triumph/Repair/Repair.htmAll items posted are in the public domain and are intended to aid and assist in the preservation of classic machinery.
