Dynamo
jacques F
Dynamo
Bonjour
avec une dynamo 6v, je me retrouve avec 15/17v aux bornes de la batterie ,que se passe t'il :?: :?:
induit en cour jus :?: ce n' est pas du Lucas
Jivaro
Re: Dynamo
Message non lu par Jivaro »
T'es près de Lourdes ?????????????????????
Re: Dynamo
c'est normal
a l'epoque la norme c'était batterie et ampoules 6 v
tu met un regul SRM 12v et tu sera en 12v ; le triton est monté comme ça
l'avantage , les ampoules (qui éclairent :mrgreen: ) et les batteries plus facile a trouver
ThéoThénor
Re: Dynamo
jacques F a écrit :Bonjour
il semblerait que le régulateur de tension soit "passé aux abonnés abscents" (souvenirs, souvenirs)!
Cette dynamo est de quelle marque? sur quel véhicule? de quelle EPOQUE (mérovingienne?)
La batterie va surement "apprécier", par ces temps de froidure...surchauffe, débordement...
TT
Rappel: tension maxi aux bornes d'une 6V (au plomb, à électrolyte)
3 X 2,35v
mais tout ceci n'engag...
Re: Dynamo
Tu t'es lancé dans les OGM ? :lol:
Fais la tourner moins vite !
Ok :arrow: :arrow: :arrow:
Re: Dynamo
Sortie "excitation" du régulateur qui déconne si la tension monte trop
regardes ça, Jacques
http://delaunoy.chez.com/technique/regul/regul.html
ThéoThénor
Re: Dynamo
...excellent conseil de Tr......, excellent article de Del.....
Jacques, voir le "MP"
TT
jacques F
Re: Dynamo
Merci pour vos réponse, ya plus qu'a :D :D
