Help pour ma BSA 500 Royal Star ! CARBU AMAL 376/321
Lawrence
Message non lu par Lawrence »
Bon, je continue mes périgrinations avec mes ancètres, pour évoquer le cas de ma BSA.
Elle a un allumage éléectronique, et là, j'ai beaucoup de mal à la démarrer, et j'ai des détonations dans le pot ( flammes ! )
Elle possède un carburateur amal ref 376/321
je pense donc qu'il faudrait faire un nettoyage complet du carbu, changer les joints et peut être d'autres pièces, et recaler l'allumage.
Seulement, le seul réparateur moto à côté de chez moi ne veut pas entendre parler de tout ce qui a plus de 20 ans !
Je pensais donc m'y coller, mais mes connaissances sont très limitées.
J'ai donc plusieurs questions :
Pouvez vous me dire que changer dans le carbu, joints, etc, et où acheter les pièces.
Pouvez vous m'expliquer comment on règle l'allumage ?
et enfin ce serait le top, si un d'entre vous était dans le coin pour m'aider, et il n'aura pas affaire à un ingrat :D
Merci par avance
L
Re: Help pour ma BSA 500 Royal Star ! CARBU AMAL 376/321
Déjà, avec un allumage électronique, il faut une batterie en bon état et bien chargée pour que ça marche.
Est-ce que c'est le cas?
La moto est restée longtemps sans tourner?
Lawrence
ok, je vais déjà vérifier ce point dés ce soir.
Merci beaucoup, je te tiens au courant.
L
Lawrence a écrit :Pouvez vous me dire que changer dans le carbu, joints, etc, et où acheter les pièces.
Pouvez vous m'expliquer comment on règle l'allumage ?L
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... arbus.html
http://www.motos-anglaises.com/liens.ht ... _coolmenus
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... nique.html
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... /rita.html
Lawrence
Merci beaucoup des liens
bon, j ai branche un chargeur d entretien que j avais du temps de ma harley qui usait sa batterie toute seule. Voyant vert de suite donc la batterie est bonne
daytona71
Re: Help pour ma BSA 500 Royal Star ! CARU AMAL 376/321
Un volmetre serait plus adapté... j'dis ça...j'dis rien....le.voyant vert ça veut pas dire que tu as assez
Lawrence
oui, tu as raison, mais mon multimètre est en rade ( de Brest :D )
Il faut que j'investisses !
