culbus gold star
philippe 13
culbus gold star
Bonsoir,
Comme je roule avec le fauve, il faut maintenant ''peaufiner''.
Quelqu'un aurait-il la valeur du réglage des culbus sur une ZB 32 GS tout alu off course.
Merci.
Merci.
Re: culbus gold star
Dans les manuels techniques BSA du MAC il y a ça il me semble : Adm et Echapp 0.076 pour les B32 GS tout alu.?.
philippe 13
Sur la doc de Zerton ça fait respectivement 2 centièmes et 2.5 centièmes ce qui ne fait pas beaucoup, c'est vrai que j'ai mis plus et ça claque, je vais tester.
Pour francis on est à 7.5 centièmes, c'est ça?
Oui c'est ce qu'il y a sur le manuel BSA 1945-1950 du MAC.
- LOYERA
Salut
sur le mien , j'avais initialement réglé d'après les valeurs d'1 tableau idem celui de Zerton et après 1/2 heure de roulage la meule c'est arrété ;presque plus de compression .
J'étais dans 1 petit bourg en cambrousse , ai attendu que ça refroidisse devant une bière dans le café épicerie du village et suis rentré cool .
Le lendemain j'ai vérifié à froid j'avais bien 0.025 mm . J'ai mis 0.1 et je n'ai pas vu de différence de performance ni de bruit particulier supplémentaire .
Je pense que bien que le cylindre soit en alu , il allonge moins à la chauffe que les tiges de culbu .
ALAIN
ALAIN
philippe 13
La on se rapproche des valeurs de Francis à savoir 0.075mm. Du coup je vais partir entre 0.1 et 0.08, je verrais le bruit et le fonctionnement.
Merci.
Merci.
j'aimerais bien voir la gueule que ça a une cale de 2.5 centiemes
un petit logiciel GRATUIT a telecharger
ça convertit tout
http://joshmadison.com/convert-for-windows/
exemple
ça convertit tout
exemple
- Jivaro
Y'a aussi des jeux de cales en pouces. C'est bien pratique quand même de travailler avec les vraies dimensions plutôt que ces millimètres jacobins !!!
- dayto
0,008 inch =0,20 mm
0,01 inch =0,254 mm
vous vous étiez gourré d'1 zéro.
0,01 inch =0,254 mm
philippe 13
Du coup 0.25 mm ça me parait beaucoup
Nonphilippe 13 a écrit :Du coup 0.25 mm ça me parait beaucoup
- LOYERA
OUPPSS ! Bien vu l'erreur de virgule
du coup ça fait longtemps que je tourne avec 0.1mm au lieu de 0.25
J'ai eu de la chance de ne pas perdre la compression .
Pour la cale de 0.025 initiale :
J'avais trouvé curieux que mon jeu de cales s'arrête à 0.1 et j'avais taillé dans 1 feuillard de 0.025 pour faire une mesure pour le moins délicate . Stupide avec le recul ....et en + je mettais entaillé le pouce avec ce truc .
ALAIN
ALAIN
