allumage bsa
sam57
allumage bsa
Message non lu par sam57 »
salut je possede une bsa 650 lightning et j ai un soucis d allumage j ai pas d etincelle aux bougies pourtant mes bobines sont bonne la batterie est neuve et les bougies aussi le jus arrive a l anti parasite mais il n y a pas d etincelle a la bougie quelqu'un peut il m aider merci
Re: allumage bsa
Antiparasites coupés ...ça arrive !
Essaie sans antiparasites , en mettant directement les fils sur les pipions de bougies au moyen d'un petit support de tringle que tu visses dans le fil (vis avec un anneau) ou autre ...
Re: allumage bsa
et l'alllumage , c'est quoi
des vis pietinés ? , electronique ?, solaire ?
sam57
Re: allumage bsa
c est un allumage electronique
glaude25
Re: allumage bsa
Message non lu par glaude25 »
Tension aux bornes de la batterie, combien ?
