Montage allumage électronique sur Norton Domi
- manton1973
Le casse tête d'un montage allumage elect sur Anglaises. J'avais une bonne expérience du montage d'un boyer sur mon commando, mais là, sur le dominator en lieu et place du distributeur (comme sur certaines Triumph) j'ai du mal !!
Quelqu'un aurait il les idées plus claires car là je ne vois plus ou brancher quoi.
Il s'agit d'un allumage Wassell Mk1, une bobine dual (double sorties)...
Merci de vos commentaires.
Man.
Man.
- Bertrand
Re: Montage allumage électronique sur Norton Domi
Quelle année?
Un Dominator c'est une Honda
Une Dominator c'est une Norton
Un Commando c'est un mec avec du noir sur le visage
Une Commando c'est une Norton
Pour l'allumage il doit y avoir une notice ?unshema
Tout à fait pis un distributeur sur ces Domies ça fonctionne très bien (sûrement aussi bien qu'un Broyer),à l'époque on remplaçait la tête du delco par celle des Fiat 500.
- manton1973
c'est une Norton Domi 1958, n'est pas un site de motos anglaises ?? et un forum d'entre aide ??
On galege :D j'ai trouvé la notice sur internet ,il faudrai indiquer où tu coinces pour pouvoir apporter une aide
http://www.totalbikebits.com/wassell/or ... W61495.pdf
Arf, pas si simple... J'ai connu une petite commando avec du noir sur le visage, une spécialiste du corps-à-corps avec un sacré tempérament moteur...jean-pierre a écrit :Un Commando c'est un mec avec du noir sur le visage
A l'époque, j'étais pas marié mais j'avais pas le permis moto. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est con, la vie...
- Bertrand
- Bertrand
Ton circuit, c'est çà?
- manton1973
Merci Bertrand pour ton retour,
Mon soucis est réglé, une belle étincelle aux bougies grâce à un "Maqueur" bien veillant qui se reconnaitra...
Par contre le stator du wassell MK1 est marqué C (pour clockwise) et A (pour anticlockwise) marquage qu'il faut aligné
avec le marquage du rotor (après calage à 31° pleine avance bien sûr). Alors pour le domi de 1958 qui était monté avec
un allumeur en lieu et place de la magnéto d'une Atlas par exemple, que marquage utiliser ???
Man
Man
- carcaien
Regardes dans quel sens tourne le rotor si c'est sens horloge tu cales sur "c" dans l'autre "A"
