régulateur électronique pour dynamo Lucas E3L
LOYERA
Message non lu par LOYERA »
Salut à tous
mon régulateur Lucas électromagnétique est en fin de vie
Quelqu'un a t il une bonne expérience de régulateur électronique 6v pour dynamo Lucas E3L ?
J'ai vu sur le net Sélectronic mais est ce fiable et bien adapté ?
http://www.selectronic.fr/module-reg-dy ... masse.html
ALAIN
ALBERT
Re: régulateur électronique pour dynamo Lucas E3L
Message non lu par ALBERT »
bonjour Alain ,
je ne connais pas le Selectronic , mais j'ai monté un Wassel WW10221P sur ma 6T équipée d'une dynamo Lucas E3L et il fonctionne très bien depuis deux ans
http://www.totalbikebits.com/wassell/or ... 21P_6v.pdf
cordialement
Albert
jacques F
J' ai monté un selectronic sur une Matchless G3,( qui roule peu),il y a plusieurs années et il marche toujours, alors que j' en ai grillé 2 en peu de temps sur ma B31
je les ai remplacer par un vendu par un pro Français, et depuis ras ( mais ce n' est pas le méme prix)
Les meilleurs à mon avis sont ces deux là :
http://www.sussexmotorcycles.com/thorsp ... ualor.html
http://aoservices.co.uk/data/v-reg.htm
celui là positif ou négatif à la masse et juste un shunt à couper pour passer en 12 volts je l'ai testé récemment sur une bécane
LOYERA
Merci de vos réponses
le convertible en 12v me plait bien (de chez AO services )
ALAIN
j'en ai un qui sort du 12 v de chez SRM
rien a dire
