démontage moyeu
Superpoireau25
démontage moyeu
Message non lu par Superpoireau25 »
Salut à tous,
Comme j'ai fait un tabac avec mes hauteurs de cuves, ça m'encourage à vous demander un conseil pour démonter mon moyeu arrière. J'y arrive pas...
Le voici :
Merci de votre aide précieuse,
Slt,
Re: démontage moyeu
Tu veux sortir le flasque ?
Un coup de maillet sur le demi-axe dépassant , et il va glisser et dégager le flasque . Ah , oui, vérifie que ta came ne pousse pas sur les garnitures et ne les bloque pas à l'intérieur du tambour : il faut parfois "freiner" légèrement pour que la came soit bien parallèle aux plats des garnitures et que celles ci dégagent bien de la piste de freinage ...
Superpoireau25
Re: démontage moyeu
Merci Monseigneur, c'est bien gentil de vous pencher sur les problèmes d'un manant de la clé de 12...Bon, j'y retourne.
A+ et merci encore.
Philippe F.
glaude25
Re: démontage moyeu
Message non lu par glaude25 »
Ca y 'est Phil. tu démontes tout :wink:
Va être tout neuf le dragster.
Re: démontage moyeu
Je subodore que tu as déjà enlevé les garnitures ?
Plus facile pour taper, parce que à part taper.... :roll:
