Fourche Ceriani GP et Paioli diam 35
Gillou
Bonjour à tous,
Malgré mes recherches je ne trouve pas de doc sur ces deux fourches.
Auriez vous des éclatés dans vos documents d'archives, je serai preneur.
Merci d'avance.
Gillou
Merci d'avance.
Gillou
Re: Fourche Ceriani GP et Paioli diam 35
Il faut regarder sur quoi c'était monté.
Les Paioli de Mimmo et de Perlinski étaient montées sur la Ducati 600 Pantah.
Je peux t'aider pour l'adaptation de cette fourche, bien sur.
Pour la Ceriani, t'as pas beaucoup cherché, hein?
http://www.budamotor.hu/UserFiles/File/ ... manual.pdf
Dis Bertrand, tu voudrais monter ces fourches sur une Commando, comment que tu t'y prendrais ?
Je demande parceque j'ai un cadre de 850 sans fourche ni tés et que le problème se pose à moi. Surtout que les Tés de 850 font que les tubes ne sont pas parallèles à l'axe de direction ( 2° Je crois).
Gillou
Je voudrais surtout voir la t^te de la cartouche d'amortissement.
Je t'appelle Bertrand.
- hlmracing
ATTENTION BUDAMOTOR c'est des replica avec reglage de l'hydraulique
pour ma part j'ai trouvé ça
CERIANI
Stanchion lenght Oil Viscosity Spring lenght
Fourche Ceriani: 35 mm (750>74, early triples) 595mm 170cc 25 to 35 485 mm
Fourche Ceriani: 38 mm (750<74, 1000) 595mm 380 cc 5 to 10 505 mm
Fourche Marzocchi: 38mm (1000>80) 630mm 300cc 5 to 10 465 mm
Fourche Marzocchi: 38mm (1000 RGS, RGA, Corsa) 660mm 300cc
Fourche Marzocchi M1R 42mm (1000 SFC) Jusqu'à 180mm du haut des tubes (ressorts enlevés) 5
henri
CERIANI
henri
Gillou
Sur ma machine de piste, j'ai donc une Budamotor avec réglage hydraulique.hlmracing a écrit :ATTENTION BUDAMOTOR c'est des replica avec reglage de l'hydraulique
CERIANI
henri
