Point mort -> premiere difficile
Rokplo
Message non lu par Rokplo »
Hello ! Ma BSA A65 1962 ne veut pas passer en première quand elle est au point mort ....
Quand je roule, pas de soucis, les rapports passent bien, je rétrograde jusqu'a la première sans probleme .... Mais une fois au PM, passer en premiere est toujours compliqué, je dois le faire en deux fois (debrayer, appuyer le selecteur, embrayer - toujours au point mort - debrayer, appuyer le selecteur, "clac" : premiere enclenchée)
A froid, le fonctionnement est normal par contre ....
Une idée de ce que ca pourrait être ?
Perso, je penche pour un reglage de l'embrayage ?
Merci de vos avis éclairés et suggestions avisées ......
Re: Point mort -> premiere difficile
Oui, réglage parfait de l'embrayage en suivant le workshop manual, c'est le B-A BA.
Mais aussi une chaine primaire trop tendue, des roulements fatigués, peuvent produire cet effêt.
Rokplo
Merci !
Rokplo
Bon, j'ai réglé l'embrayage au feeling, à travers la trappe (sans démonter le carter donc) et ça le fait bien, la première passe sans soucis maintenant (j'ai remis aussi un peu d'huile dans le primaire, c'était un peu sec)
Youpi
