Bonneville couple de serrage
BONNIE70
Message non lu par BONNIE70 »
Bonjour à tous,
Juste une petite question , à quel couple je peux serrer mon axe de bras oscillant ? le diametre de la vis est d'environ 15 mm .
ALBERT
Re: Bonneville couple de serrage
Message non lu par ALBERT »
bonjour ,
sauf indication particulière , pour cette taille de filetage : 5-5.5 mkg , filets propres et à sec
cdlt
Albert
BONNIE70
merci, d'un 1er jet j'ai mis 3 kg ....j'y remet un coup de clé dynamo et rouler jeunesse....avec des bagues neuves , plus de jeu.... :D
je vais le noter .
