démontage boite de vitesses NORTON COMMANDO 850
CALATAYUD
Message non lu par CALATAYUD »
Bonsoir à tous,
Savez vous comment dévisser l'écrou à créneaux de la biellette de débrayage d'une norton commando 850 MK 3 ? Quel est l'outil spécifique ?
Je souhaite changer l'axe de kick qui a cassé.
Merci pour vous réponses.
Manu :D
Re: démontage boite de vitesses NORTON COMMANDO 850
L'outil est sur les photos 5 et 7,pas compliqué à réaliser soi-même.on peut le dévisser aussi avec tournevis et marteau mais c'est pas très mécanique.
Je l'ai fait comme cela : 1 tube de 3 mm d'épais et de 38 mm de diamètre INTERIEUR,faire 2 créneaux opposés à l'une des extrémités de 6 mm de large et 14 de haut,percé 2 trous opposés de 8 mm à l'autre extrémité du tube pour y passer une tige,cet outil servira beaucoup aussi pour positionner correctement le câble d'embrayage sur la biellette en maintenant l'écrou à créneaux.
https://www.oldbritts.com/gearbox_d.html
Dernière modification par Francis V le 25 oct. 2015, 21:43, modifié 4 fois.
En frappant tangenciellement avec un tournevis et un marteau, on peut le desserrer et le reserrer.
A force de taper, tu vas le tuer cet écrou. Mais bon, un écrou neuf ne coûte pas très cher!
CALATAYUD
C'est sympa, merci pour la réponses
