courroie T140
- La boulange
Re: courroie T140
T'imagine la même chose avec une chaîne ?
- La boulange
Re: courroie T140
les chaines ,je ne pense pas qu,elles cassent,elles ont d,autres inconvénients.
Komar
Re: courroie T140
Joli le tricotage !
Mais pourquoi vous mettez des courroies là où des chaînes fonctionnent très bien sans problème pendant des dizaines de milliers de kilomètres ? Surtout sur une brave T140 !
Re: courroie T140
Je me pose aussi cette question depuis longtemps
car on ne peut que constater,ne serait-ce que sur ce forum, depuis des années qu'il y a beaucoup plus de courroie qui pètent que de chaînes....................
Re: courroie T140
j'avais recupéré kruel vers chez moi , chaine primaire pétée , carter primaire explosé (on a retrouvé les bouts de carter mais pas la chaine
il arrivait de toulon sans escale avec sa fidele 6T
une courroie qui pete ,ça fait moins de degat
- La boulange
Re: courroie T140
c'est sur,apparemment ça ne fait pas de dégâts,il faut que je démonte l,embrayage car pas mal de fils enroulés derrière,mais tout tourne librement,je vais remettre une génération 3,plus solide,plus résistante en température,et ont verras bien,celle ci avait plus de trois ans quand même,si ça repete,je remette-rai la chaîne que j,ai gardée,je l,avais remplacée,car tendeur cassé,depuis j,ai acheté un tendeur neuf,ça serais dommage d,enlever la courroie ,car la machine est plus agréable,changement de vitesse,débrayage,remise au point mort et bruits et légèrement plus vive,enfin moi c'est l,expérience que j,en ai.
Re: courroie T140
J'ai connu une T 140 avec chaine primaire cassée = tout mort
Carter,vilo alternateur et pneu arrière suite au bloquage de la roue,c'est rare surtout avec la Triplex
C'est une piece qu'il ne faut pas hésiter à changer en cas de doute tout comme le tendeur
Thibaut
glaude25
Re: courroie T140
Moi je suis plutôt chaine et je n'ai jamais été E .......
Enfin, à ce niveau là .....
Re: courroie T140
Ou ya de la chaine ya pas d'plaisir
Re: courroie T140
Thibaut a écrit :les triplex sont parfois facétieuses![]()
Sur une commando c'est courant que la triplex fait en moyenne 100 000 kms,bien sûr faut pas oublier de faire la maintenance du primaire,j'ai changé la mienne à 86 000 kms,comparer avec la neuve elle avait 2 mm de plus d'étirement.
Re: courroie T140
Peut être qu'avant d'ouvrir le carter tu pensais qu'il glissait l'embrayage (le pauvre).
- La boulange
Re: courroie T140
non,ele tourne dans l,huile,comme la chaine d,origine,j,ai cherché la facture,elle aurais eu quatre ans en mai et 20 et quelques mille kms,j,aurai du la changer apparement,mais personne ne sait combien de temps ou de kms ça tient,chathokine m,avait méme dit que cetait presque eternel!PHILIPPE a écrit :elle était ventilée ta courroie ?
