alimentation essence
ferraille
Message non lu par ferraille »
bonjour a tous,
toutes les dayto que je vois ont deux robinets d'essence .
sur la mienne il n'y en a qu'un .. au dessus de 110 plus rien... ceci entraine t il cela?
avant de me mettre en quête d' un réservoir ou de démonter les carbus j'aimerais avoir vos avis.
merci
j.c
Re: alimentation essence
Ça dépend du diamètre le robinet.
J'ai un réservoir avec un seul robinet mais son diamètre est 3/8 en fois de 1/4.
En principe les Daytona n'ont qu'un robinet quand il y en a deux il y en a un qui sert de réserve
Si ca ne prend pas plus de 110 à cause d'un manque d'essence c'est qu'il y a un truc
carcaien
Message non lu par carcaien »
Bonjour à toutes et à tous
As tu déposé le robinet son tamis et celui du banjo au carbu sont ils propres ?
Dernière modification par carcaien le 25 janv. 2016, 00:18, modifié 1 fois.
c'est beaucoup plus mieux de mettre l'alimentation entre les deux carbus (un té ) que d'arriver sur un carbu avec un banjo double qui rejoint l'autre cuve
ferraille
merci a vous,
donc il y a certainement un truc alors .. le reservoir a l'air d'origine mais je croyais qu'il y avait deux robinets ...
je vais donc chercher coté carburation .
Dumulot
Message non lu par Dumulot »
Faut aussi voir si la mise à l'air du réservoir est suffisante.
