Quizz !!!!!!!!!
Gillou
Quizz !!!!!!!!!
Dernière modification par Gillou le 28 janv. 2016, 20:53, modifié 1 fois.
ThéoThénor
Re: Quizz !!!!!!!!!
frein avant conique des B...Tr...
réglage de l'approche des garnitures
TT
TT
Gillou
Re: Quizz !!!!!!!!!
ThéoThénor a écrit :frein avant conique des B...Tr...
TT
Tr... Triumph (voiture) B...????
Gillou
- rickman
Re: Quizz !!!!!!!!!
facile !
C'est un aiguillot (sous famille des gillout) : partie mâle de la ferrure , permettant à un gouvernail de pivoter lentement en haut d'estuaire ,et fixée vers le bas sur le dit gouvernail !
on en retrouve des traces dès la plus haute antiquité , dans l'estuaire de la Tamise , celle présentée ici est postérieure et date sûrement du temps de la dynastie des Tudor..............le signe gravé (tout le monde l'a reconnu) en témoigne ...
il en reste des traces en poésie celtique et notamment l'expression tjs employée : "" branle plus fort ton aiguillot"" qui en terme maritime signifie : la marée monte , dépêchons nous ............
de l'hospice
pilules et réflexion
ps : pour les septiques , vous pouvez vérifier
de l'hospice
- claudet
Gillou
Re: Quizz !!!!!!!!!
Gagné !!!!!
Je cherche la marque des émetteurs, suivant mes recherches, ils ressemblent fortement au metteur de Triumph TR3 4 5 etc réusiné pour l'occase mais rien de sûr :
http://www.datch.fr/fr/gwc1154-cylindre ... 111_411112
Je fais les recherches pour un ami.
- zesingle
Re: Quizz !!!!!!!!!
Avec un membre USOIF section charentaise , on avait plutôt vu ça d'origine Morris ou Austin ...
Je vais essayer de retrouver ça .
Re: Quizz !!!!!!!!!
C'est des récepteurs de frein AR de Leyland Mini que montait Mead and Tomkinson d'après ce que j'avais compris à l'époque
Re: Quizz !!!!!!!!!
Oui, oui, si mes souvenirs sont bons , c'était du BLMC ...
Où as tu trouvé cette chose ????
tribsa58
Re: Quizz !!!!!!!!!
pareil que tricati
- claudet
Re: Quizz !!!!!!!!!
Il y a le MGTD et TF qui ressemble pas mal mais les vis de fixation sont alignées alors qu'elles semblent décalées sur ton montage !
http://www.mg-cars.net/mgtd-mgtf1500-bb ... 631733.htm
http://www.parts.loc8apart.co.uk/nav/au ... inders.php
Le plus ressemblant reste donc le Jaguar XK120 qui a 3 fixations , si on en supprime une il en reste 2 décalées ! Démonte pour voir de près comment c'est fait derrière !
http://xks.com/i-7087057-gr-30635-wheel ... k-140.html
Après faut voir aussi le diametre !
