manchon récalcitrant
Benoit
Message par Benoit »
Qui aurait un truc pour enlever ce manchon !!! la force ne suffit pas, j'ai essayé de chauffé un peu avec un chalumeau de plombier sans succès, j'ai peur d’endommager la culasse !!
Re: manchon récalcitrant
Message par elmo »
J'ai été confronté au même problème:
Le manchon acceptait de tourner, puis se bloquait et là, impossible d'aller plus loin.
Malheureusement je n'ai pas trouvé de solution et je ne peux pas beaucoup t'avancer mais "on m'a dit que" c'était vraisemblablement des copeaux du filetage en alu (de la culasse donc), cassés à cause des vibrations du moteur qui se mettraient en travers du filetage.
Et aussi "on m'a dit que" sur beaucoup de culasses, le manchon a été collé.
Si ça peut te donner une idée..... :(
Benoit
Merci Elmo, collé c'est possible, il me semble voir une pâte durcie autour de la jonction culasse manchon !!
mais le manchon ne tourne pas du tout :?
Dernière modification par Benoit le 11 févr. 2016, 16:36, modifié 1 fois.
Message par loulou »
Chauffe et essaye de nouveau dans les deux sens , faut quelque fois insister un peu
jacques F
Message par jacques F »
Tu as vraiment besoin de le démonter? ç a donne pas accés à grand chose.
Benoit
Loulou ; j'ai déjà pas mal insisté :D mais je vais m'y remettre
Jacques ; on ne vois pas bien mais le manchon est tout tordu et je veux le remplacer
Message par guyader »
Peut-être le passer à la fraiseuse, histoire de diminuer le diamètre interne du manchon et sa résistance par conséquent, aminci il ne devrait plus opposer beaucoup de résistance à l' extraction ?
Message par PHILIPPE »
essaie le congelo (ou met le sur le rebord de la fenetre :mrgreen: )
Benoit
guyader a écrit :Peut-être le passer à la fraiseuse, histoire de diminuer le diamètre interne du manchon et sa résistance par conséquent, aminci il ne devrait plus opposer beaucoup de résistance à l' extraction ?
rendu la, ce seras l'affaire du machiniste à l'atelier d'usinage, je n'ai pas de fraiseuse dans mon atelier, mais la méthode est bonne, je l'ai déja fait en plomberie sur des manchons plus petits en me servant d'un simple foret sur perceuse à colonne
Message par philippe c »
Moi j'aurais essayé de faire une fente sur la longueur sans aller jusqu'au filetage en alu de manière à pouvoir le serrer un peu et réduire le diamètre. C'est sûrement plus facile à dire qu'à faire.
Benoit
PHILIPPE a écrit :essaie le congelo (ou met le sur le rebord de la fenetre :mrgreen: )
donc, attendons dans la nuit de samedi à dimanche, on annonce -27­ °C :mrgreen:
Benoit
philippe c a écrit :Moi j'aurais essayé de faire une fente sur la longueur sans aller jusqu'au filetage en alu de manière à pouvoir le serrer un peu et réduire le diamètre. C'est sûrement plus facile à dire qu'à faire.
oui, peut-être pas facile mais c'est jouable, 8)
Message par Tricati »
C'est la technique Philippe C. que j'utilise en dernier recours, (après l'utilisation de la chauffe, de WD40, d'acétone, de diluant, et j'en passe !), avec un petit disque à tronçonner de Dremel en faisant une coupe oblique, ensuite deux ou trois coups de maillet avec un chasse goupille pour déformer le manchon et ça vient tout seul
Michel 67
Message par Michel 67 »
J'ai fait comme Philippe et Tricati aussi. C'est long mais facile à faire. Dremel mais fraise 2 tailles dans mon cas
Slt et frt
Michel 67
ThéoThénor
Message par ThéoThénor »
...scie à métaux, fraise, disque à tronçonner...les petites meules au bout d'un flexible, cela existe aussi!
TT
