Pourquoi fume t elle ?
Quand je kicke à froid la T100 étant sur la latérale, elle fume bleu
Sur la centrale tout est normal
Why, svp
Why, svp
Re: Pourquoi fume t elle ?
Des deux cylindres ? La fumée bleue
J 'aurais dû préciser
Coté gauche, coté où elle penche
Elle consomme de l huile ? Je pense aux guides soupapes un peu usés peut etre
Non
Les guides de soupapes sont neufs, comme le reste sur cette culasse je pense
Lors de notre balade à Chateauneuf sur Loire
Je redémarre moteur froid sur la latérale : fumée coté gauche
Aleman me dit que c'est normal sur la latérale ...mais j'ai oublié de lui demander pourquoi
Pas malin
Pas malin
Oui c'est normal, mais je ne me souviens plus pourquoi.....
Peut être qu'il reste de l'huile côté gauche dans le carter et si tu démarres sur la latérale (moto penchée) cette huile remonte du dessous du piston gauche..... Peut être
Si c'est normal c'est moins grave
Mais j'aimerai bien savoir
Pour info
Bougies chocolat et trés bonne compression
Pour info
- PPAT
C'est pas fait pour tourner sur la latérale (Confucius 1er)
... ou que l'huile qui reste au niveau près du guide de soupape gauche et qui n'a pas pu s'évacuer (moto penchée) passe dans le chambre...elmo a écrit :Peut être qu'il reste de l'huile côté gauche dans le carter et si tu démarres sur la latérale (moto penchée) cette huile remonte du dessous du piston gauche..... Peut être![]()
On me l'a déjà expliqué, mais qui.....????, mais quand.....????? Ah là là c'est pas beau de vieillir.
Ceci dit la mienne passe sa vie sur la latérale (pas de centrale) et quand je la démarre (avec la latérale).... elle fume pas.
- philippe c
Si c'est le seul souci que tu as après avoir refait ton moteur, tu as du bien travailler.
Exact
Chaque jour je roule sur un miracle...ou un mystère de la foi
Bref je me régale
Grace à toi et à tous les MACEURS
Bref je me régale
