Composants carbu 930 sur T120 de 70
- LOYERA
J'ai un doute :
carburateurs d'origine 930 9 et 10 :
dans la revue technique papier que j'ai (avec le modèle 70 en photo avec la Yam 125 et le 101 Peugeot ) , le puits est 107 , le boisseau coupe3
Sur le lien MAC technique , carburation , principe et caractéristiques c'est 106 et 2 1/2 .
Vu que la moto était montée de bric et de broc je préfère m'en assurer .
MERCI
MERCI
- Bertrand
Re: Composants carbu 930 sur T120 de 70
Dans le Haynes, le 930/9 et le 930/10 pour le modèle T120, ont:
main jet: 220
needle jet: 0.106
needle: std
throttle valve: 2.1/2
Pas de filtre à air.
Pour info, tu peux regarder ce que propose Amal comme set up: http://amalcarb.co.uk/cf/vehicle/list/? ... Bonneville
main jet: 220
needle jet: 0.106
needle: std
- LOYERA
Merci BertrandBertrand a écrit :Dans le Haynes, le 930/9 et le 930/10 pour le modèle T120, ont:
main jet: 220
needle jet: 0.106
needle: std
j'avais regardé sur le site Amal mais ils proposent tous les boisseaux et puits par type de moto .
J'ai des filtres boite camenbert .
- Tricati
Gicleur principal 190
boisseau coupe 3
gicleur d'aiguille .106
aiguille cran du milieu
boisseau coupe 3
- Hirondeau
Merci Yves, moi aussi, je prends note de ces infos car je vais devoir m'y mettre prochainement.
J'attends mes carbus neufs....
Amicalement
Christian
Amicalement
Christian
- LOYERA
En fait c'est ce que j'ai , mais le doute est venu de ce qui est écrit dans la RT qui est encore différent de ce qui est dans le HAYNES .Tricati a écrit :Gicleur principal 190
boisseau coupe 3
Je vais donc me ranger à l'expérience de Tricati .
- rickman
Message pour tricati :
Monsieur ,
Votre nouveau logo , pour des milliers de milliers de Mackeurs est une offense au "politiquement correct ", choque nombre d'entre nous , nous interpelle , nous perturbe .........................
Soutenons , oui , ces cadences infernales ! ...............................pour vous bien évidemment !
L' eternel vous a choisi : il faut assumer !
Ne cherchez plus désespérément , une quelconque accalmie , un repos que l'on dit mérité, sous le prétexte fallacieux d'une retraite anticipée et très rémunératrice (?????) : votre devoir est de contribuer à l'effort , certes silencieux , et pas tjs efficace de ces mackeurs qui attendent vos interventions scripturaires (prophète dont les paroles relèvent des saintes écritures ..............revoir la controverse entre Pharisiens et Sadducééns )
pour la semaine de 42 heures pour tricati
soutenons cette initiative empreinte d'un humanisme qui se révèlera fécond !
et hop !
Monsieur ,
et hop !
Bien causé dans le poste, Mister Rickman !
Je trouve ce logo très déplacé venant d'un individu fraîchement retraité qui n'a que ses rosiers à tailler,
son herbe à couper, et le sol de son atelier à javelliser !
Je ne peux qu'appuyer les saintes paroles du Révérend Père Rickman et de l'abbé Zerton .
Monsieur l'Abbé, les saintes écritures partent ce soir...
- Bertrand
Tu as mal regardé, moi je lis:LOYERA a écrit :Merci Bertrand
main jet 190
needle jet 106
throttle valve n°3
http://amalcarb.co.uk/carbspec/carburet ... s/id/6778/
- BONNIE70
C'est ce que vous m'aviez dit il y a quelques mois...j'avais des 220 avec les camenberts...du coup les 190 ça va....Tricati a écrit :Gicleur principal 190
boisseau coupe 3
encore merci aux spécialistes.
- LOYERA
main jet 190
needle jet 106
throttle valve n°3
http://amalcarb.co.uk/carbspec/carburet ... s/id/6778/[/quote]
Oui tu as raison ,
je l'avais mal interprété
main jet 190
needle jet 106
throttle valve n°3
Oui tu as raison ,
