Pignon distribution
DENIS.L
Pignon distribution
Message non lu par DENIS.L »
j'ai une dents de cassé sur mon pignon de la distribution qui est fixé sur l'arbre du vilebrequin de ma BSA .
Et d'autres pièces :oops: bref.......
C'est un engrenage anglais.
Il y a 18 dents ,diamètre extérieur 28.15mm /1.11 inch Longueur 16.60mm / 0.65 inch
J'ai fait des recherche sur un google rien .
Il doit surement existé un site français ou anglais qui vent des pignons standard .
claudet
Re: Pignon distribution
Message non lu par claudet »
Salut Denis
Un pignon de B31 ça fait aussi 28 et des charrettes de diametre et 18 dents !
Le trou fait 14,3 environ par contre il est prolongé de l'entrainement par vis sans fin de la pompe huile mais si y'a que ça un coup de disqueuse et hop !
Passe à ma tanière si tu veux en voir un de près !
ThéoThénor
Cher Claudé,
auriez vous le loisir de m'indiquer le module de cet engrenage...afin de tenter une entraide!
TT
claudet
Cher Théo
Je sais pas c'est quel module mais ce que je sais c'est que c'est le même que les distri de Triumph puisque ça engraine bien avec les dents du Tri...dent !
Si ça peut aider à pas laisser le Denis dans la mouise !:wink:
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
C'est quoi, comme BSA ?
DENIS.L
Jivaro a écrit :C'est quoi, comme BSA ?
Bsa s29 culbuté 500 cc .Beaucoup de pièces comme les SLOPER
Jivaro
Pareil que le Claudet de course, on peut voir si ça peut se tailler dans un pignon de B31.
