vilo norton
philippe 13
vilo norton
Bonsoir,
Les manetons sur mon vilo boulonné de Norton 7 font 34.6 mm.
Reste t-il une ou plusieurs côtes de réparation?
Merci.
ThéoThénor
Re: VILO NORTON
tous les vilebrequins ordinaires de twins Norton sont "boulonnés"!
La cote standart étant de 38,10mm et les rectifications de 0,254mm (.010") à chaque fois...
les coussinets en .040" vont bien avec des manetons (en bout de course, c'est le cas de la dire!) mesurant 37,084mm environ...
TT
philippe 13
Re: vilo norton
Donc le mien c'est poubelle?
Pourtant il était monté avec des coussinets, certes épais mais néanmoins existants??????????
ThéoThénor
Re: vilo norton
...avant de "benner", attendre d'autres sons de cloche...!
TT
Re: vilo norton
Oui, à 34,6 c'est largement mort.
ThéoThénor
Re: vilo norton
pour bien cerner et analyser le problème...et peut-être UNE solution, photographier avec précisions les références inscrites au dos des coussinets actuels...les mirac...
TT
Re: vilo norton
il y en a un en cote std sur i béé hue cas
Re: vilo norton
plutôt USA a 400 $ plus le shipping
Re: vilo norton
Tu es sur de ta mesure ? 4mm en moins ça fait beaucoup ...
philippe 13
Re: vilo norton
Les coussinets sont marqués
TB
040 U/S
8839LC
Ils font 3 mm d'épaisseur et sont bien lourds.
ThéoThénor
Re: vilo norton
recherches à demi infructueuses, quoique...
ici, en photo, les coussinets sont des Vandervell VP 57 (...et je pense qu'il n'y a pas de cote .050 ni .060!?);
en photo aussi, l' arbre à cames qui équipait les Norton 7, 88, 99 (T2219) avant le fabuleux "SS"...
mais tout ceci n'eng...
TT
Re: vilo norton
Peut-être des coussinets sur mesure ??
http://www.preparation-moteur-yma.fr/re … esure.html
Hé oui Théo tellement fabuleux l'arbre à cames des 650SS qu'il a équipé toutes les commandos ensuite (sauf le combat). 8)
