Triumph
coeur-de-rocker
Triumph
Salut les grincheux :mrgreen: besoin de vos lumières j'ai deux cadres Triumph T 100 pas tout a fait identique niveau attaché réservoir et je ne vois pas de bidouille sur la poutre central qui peut me renseigner.
Patrick
Re: Triumph
c'est pas l'attache du reservoir :roll: il est pris a l'avant et a l'arriere
sur les 650 c'est les pattes pour les bobines
seulement ton cadre n'est sur aucune part list
c'est quoi le numero grave (pas celui en relief)
faudrait commencer par la
Re: Triumph
Ce ne seraient pas des cadres de t90 plutôt ?
coeur-de-rocker
Re: Triumph
bien je vais regarder ce fameux numéro et je reviens a la charge :oops:
coeur-de-rocker
Re: Triumph
me voila me voila tant que nous y sommes identifions ces deux cadres j'ai également un cadre de daytona de 70 mais il est different .
il y a un renfort sous le col de cygne
Re: Triumph
ton premieer cadre est de 1959
le deuxieme estampillé T90 est de 1965
http://www.motos-anglaises.com/motos/tr ... _coolmenus
les cadres de T90 et 5 TA et 3TA sont identiques
TRITON WILD
Re: Triumph
8) BIN y'en a un qui n'a un bras qui n'oscille ... en fin là, il n'oscille pas ... mais normalement il n'oscille... mais pas là ! :arrow: :arrow:
coeur-de-rocker
Re: Triumph
il me manque la traverse qui vient recevoir le réservoir qui est pris en haut du col-de-cygne et la boucle au niveau de la selle si quelqu'un a une photo d'un cadre complet voire même me prêter un modèle pour refabrication ce serait bien cool :D
Patrick
Re: Triumph
le renfort n'est la qu'en 65 et il faut le reservoir qui va avec , les fixations sont différentes
puisque tu a le cadre , tu a toute les cotes pour en fabriquer une
avant 65 c'est le reservoir qui faisait office de renfort :roll:
Re: Triumph
les TR5C ont eu un renfort boulonné
Re: Triumph
ça ressemble pas a celui du dessin
c'est un d'origine ou du fait maison ?
Re: Triumph
j'ai trouvé ça sur internet ça a l'air fait maison,j'ai numerisé la page JR Nelson
Re: Triumph
quand tu regarde le dessin , la chape cote colonne est dans l'alignement du tube
sur la photo , elle est inclinée
les TR5C sont un modele specifique US
coeur-de-rocker
Re: Triumph
Merci en effet je vais pouvoir refabriquer le tube supérieur qui peut me donner le diamètre si il est différent d'après la photo a Jean Pierre c'est le cas.
autre question a partir de quel année ils sont passé cylindre et culasse en fonte d'alu j'ai les deux versions fonte et alu
jacques F
Re: Triumph
Il me semble que tous les modéles de 350 et 500 unit sont à cylindre fonte et culasse alu.
