Bonjour tout le monde,
Comme j'ai supprimé le contact sur le phare (contacteur trop capricieux), je pense prendre le Négatif (la masse est sur le +) sur l'alimentation de mon allumage électronique où j'ai un coupe-circuit, pour que le voltmètre ne fonctionne que contact mis.
A mon avis, ça ne devrait pas perturber le fonctionnement de l'allumage électronique (Pazon), mais qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
L.
Montage d'un voltmètre
laurentdom
Re: Montage d'un voltmètre
Non le voltmètre n'a pas d'influence sur l'allumage, il consomme juste un peu il faut donc effectivement le mettre après le contact.
laurentdom
Merci Michel !
